  4. Verstärker
Limiter berechnen
  • HSK
  • 31. Januar 2023 um 16:56
    • 4. Februar 2023 um 13:13
    Bei mir in der „Festinstallation“ läuft das dann von knapp 40 bis auf 80Hz in 15“ (langhub) Bassreflexboxen, überlappend (natürlich phasenmäßig angepasst) mit richtigen 15“ Hörnern die von etwa 40Hz bis 220Hz spielen (also keine Bandpasskurzhornkickbässe, die könnten die Bandbreite nicht und würden mir von der Phase her eher Probleme machen), dann von 220Hz bis 1200Hz 8“er im Horn mit Phaseplug und dann ab 1200 Hz 1,4“ (nicht mit Titanmembran ;)
    Die oberen beiden Wege sind passiv getrennt, der Rest ganz normal aktiv.
    Das ist ein Kompromiss, der sehr gut von Kino über Konserve bis Live funktioniert oder wenn man mal von den kleinen Genelec Nahfeldmonitoren umschalten möchte, um zu prüfen, ob das, was man sich da gerade zurechtgemischt hat auch im Großen funktioniert.
  9. Suche Lichteffekt
  • 3 Line-Array Module an einer Endstufe (Leistung an 2,7 Ohm Impedanz bzw. im Parallelmode)
    • PA_Flo
    • 28. April 2022 um 10:19
    • Boxen und Amps
  • DXC2496
  • 10000q
