  4. Lichttechnik & Effekte
Scene Setter Blackout & Strobe gleichzeitig möglich?
  • MrKittixon
  • 9. April 2023 um 13:00
  • MrKittixon
    Servus,
    ich würde mir gerne hobbymäßig ein Lichtpult anlegen, einen Scene Setter 24. Disclaimer: Ich habe 0 Ahnung und versucht mich so gut es geht zu informieren.
    Nun frage ich mich ob es möglich ist alle Kanäle auf 0 zu schalten (Dark oder Blackout) aber gleichzeitig während diesem Blackout die Flashtasten z.B. eines Strobes zu bedienen.
    Beim ADJ Scene Setter heißt es:
    Blackout Button: This button is used to kill all output with exception for that resulting from Flash and Full On.
    Da ich aber an dem Eurolite Scene Setter interessiert bin (finanziell), wollte ich fragen ob das auch bei diesem möglich ist oder wie ich diesen Effekt dann vielleicht bei diesem Eurolite Scene Setter erreichen könnte?
    Oder ist es Standardmäßig dass bei Blackout die Flashtasten funktionieren aber es beim Eurolite Scene Setter nur nicht explizit in der Anleitung steht?
    Anleitung Eurolite: https://www.recordcase.de/media/pdf/bb/a…anual-DE-EN.pdf
    Anleitung ADJ:
    https://getinthemix.2dimg.com/resources/1401963244_61.pdf
    Lieben Dank und viele Grüße
    Kittixon
  • hell&dunkel 9. April 2023 um 21:04
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 9. April 2023 um 21:15
    Normalerweise sind die verschiedenen Scene Setter weitgehend gleich ausgestattet und unterscheiden sich hauptsächlich dadurch, ob Softpatch möglich ist oder nicht.
    Das von die gewünschte Verhalten lässt sich auch durch Solo-Flash (müsste nochmal nachsehen, wie das genau heißt) erreichen. Dabei wird durch das Betätigen eines Flash-Tasters automatisch alles andere auf 0 gesetzt.
  • Lesekopf
    • 10. April 2023 um 03:37
    Ist zwar ne weile her dass ich mich mal mit dem ADJ Gerät befassen musste aber soweit ich mich erinnere deaktiviert Blackout auch die Flash Tasten.
    Wenns im Manual anders angegeben ist lässt sich das aber bestimmt umstellen.
    Wie das bei Eurolite aussieht kann ich nicht sagen aber die Unterschiede dürften minimal sein.
  • MrKittixon
    • 10. April 2023 um 09:46
    Ja, bei den Scene Settern die ich mir ausgesucht haben ist das vermutlich die „Kill“ Funktion. Ich hätte nur gerne, dass ich es Dunkel machen kann und dann entscheiden kann wann der Strobe/Flash kommt (Spannung beim Drop oder ähnliches). Ich wundere mich, bei anderen Geräten die ich gesehen habe (DMX Controller - keine Scene Setter) gibt es die Möglichkeit einzustellen welcher Kanal bei Blackout betroffen ist. Aber vermutlich muss ich damit leben bei der Preiskategorie.
    Wenn du das schon Mal hattest: Dürfte ich dich noch mit einer Frage nerven: Es gibt 4 Pages mit 12 Scenen. Wenn ich auf Page 2 gehe steuere ich mit dem Fader Scene 1 dann Scene 13 oder steuern die Fader immer nur Scene 1-12 (so lese ich es aus der Anleitung heraus) ?
    Danke für eure Hilfe!
  • Lesekopf
    • 10. April 2023 um 13:55
    Du hast 4 Pages auf denen du jeweils 12 Scenen speichern kannst. Wenn du so willst ist fader 1 auf Page 2 die 13 Scene aber erfahrungsgemäß willst du alle Scenen die du für eine Show brauchst auf einer Page haben.
    Den beschriebenen Effekt erreichst du übrigens auch mit der Hold-Taste.
  • Lesekopf
    • 10. April 2023 um 13:57
    Je nach dem wo du heimisch bist kannst du dir den ADJ bei mir gerne mal genauer ansehen und testen.
  • MrKittixon
    • 11. April 2023 um 09:47
    Danke für die Antwort und das Angebot, ich werde aber vermutlich eh das Eurolite nehmen.
    Könntest du mir das vielleicht etwas genauer erläutern? Ich verstehe den HOLD Button so, dass er einfach nur den Chase anhält mit den aktuellen Werten zum Zeitpunkt. Wie bekomme ich damit alles Dunkel? Lieben Dank für deine Geduld.
  • Lesekopf
    • 11. April 2023 um 11:51
    Da das Gerät an sich recht klein ist kannst du mit einem Handgriff alle aktiven Fader auf 0 ziehen, dann hold drücken, die gewünschte Scenen für den Drop einstellen und im richtigen Moment Hold loslassen.
    Je nach dem welche und wie viele Lampen du ansteuern musst, kommt der Scene Setter schnell an seine Grenzen und mann muss kreativ programmieren und mit wenigen Chases über mehrere Stunden ne interessante Show zu gestalten aber die Mittel und Wege dazu wirst du selbst recht schnell raus finden.
    Ich sollte auch dazu sagen, dass ich kein Lichtler bin und mich nur darum kümmere wenn sonst niemand da ist. Was ich dir sage funktioniert für mich und erscheint mir logisch aber es kann gut sein, dass es deutlich effektivere Wege gibt.
    • 11. April 2023 um 14:04
    Für das "alles aus" bei der Killfunktion gibt es auch zwei Workarounds.
    Entweder du machst Blackout und nimmst den Blackout wieder in dem Moment raus, in dem du den Flashtaster drückst.
    Oder du baust die eine "Alles aus"-Szene und drückst deren Flashtaster für den Blackout.
  • Lesekopf
    • 11. April 2023 um 15:28
    Bei Roberts Methode mit der Blackout-Scenen musst du drauf achten, dass Mix-Chase deakiviert ist, was dich wiederum in der Flexibilität einschränkt.
    • 11. April 2023 um 15:34
    ...Masterfader ? :/
  • MrKittixon
    • 13. April 2023 um 17:15
    Alles klar! Jetzt habe ich ja doch einige Optionen. Vielen Dank ihr habt mir sehr weitergeholfen 😇
    • 13. April 2023 um 18:12
    Kann diesen Thread mal jemand als positives Beispiel, wie es auch mal laufen kann, wenn neue User Fragen stellen, oben anpinnen?
