Crown Itech und Extron XPA4002 für Bi-Amp von JBL SRX712
  • Gitarrenfanatiker
  • 15. April 2023 um 19:27
  • Gitarrenfanatiker
    Hi!
    Ich habe als solomusiker und auch in Band Projekten lange eine PA genutzt/an Events mitvermietet. Die bestand lange aus alten JBL MR 822 und 835, alte Urgesteine;) damals war die Laute Billo Crown XLS 602 viel zu laut (vom Lüfter) bei solo Veranstaltungen, also wurde ne Extron XPA 4002 eingebaut.
    Fast forward: die alte PA kann eine richtige Band nicht mehr stemmen. Ich möchte mir ein System aus JBL SRX 700 Produkten bauen für bis 300cap. Die 2 srx 712 die ich jetzt schon im Monitor betrieb nutze sind wirklich grossartig, daher meine Frage:
    Ich würde die Tops (JBL SRX 712m) gerne im Bi-Amp Betrieb nutzen. Crown itech Endstufe für miss und subs, und da ich j noch die Extron rumliegen habe, dachte könnte ich eventuell diese für die Hochtöner nutzen.
    Finde aber praktisch nichts über die Endstufe, da sie wohl überwiegend für Festinstallationen genutzt wird. Macht das sinn eine hochwertige Class D Endstufe für die Hochtöner zu nutzen und den Rest mit Class AB? Oder sind die Itech ob dieser Endstufe auch im Hochtonbereich weitaus überlegen?
    Grüsse vom Bodensee und danke für die Aufnahme, hab bis jetzt für ne Weile einfach von aussen mitgelesen
  • hell&dunkel 15. April 2023 um 20:35
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Gitarrenfanatiker
    • 19. April 2023 um 20:19
    Kennt wirklich niemand die Extron XPA Endstufen?
  • MatzeRockt
    • 24. April 2023 um 01:44
    doch - sind halt, wie du festgestellt hast, Installationsendstufen.
    XPA 4002 | Two Channel Amplifier - 400 Watts Per Channel
    The Extron XTRA™ Series XPA 4002 is a 1U, convection-cooled power amplifier delivering two channels of 400 watts rms. This professional grade amplifier…
    www.extron.com
    Noch ausführlicher geht es ja kaum.
    Ansonsten, du willst eine I-Tech Endstufe benutzen fürs Subs und Mitten, sprich kommt da nur die 4x3500 in Frage. Ein bisschen übertrieben für die Mtteltöner einer 712 - meine persönliche Meinung.
    Wenn du unbedingt bei der Samsung-Gruppe bleiben willst, könnte man sich bei den XTi Endstufen umschauen, eine 4002 passt da eher - dazu eine 1002 für die Hochtöner.
    Dann für die Subs ne 6002 - egal ob 718 oder 728 - leistungstechnisch passt das ganz gut.
    Die XTi haben einstellbare Lüftermodi - für dein Lautstärkeproblem.
    Und heutzutage braucht man sich für den Beschalleralltag keinen Kopf mehr über Class-D für den Hochtonbereich machen.
