Ersatzlautsprecher für Maui 28
  • mycrobit
  • 2. Mai 2023 um 18:47
  • mycrobit
    ich benötige eure Hilfe bei der Ersatzteilsuche. Für die Maui 28 (erste Ausführung) benötige ich Mitteltöner. Es handelt sich um eine OEM Fertigung eines 2,75 Zoll 16 Ohm Lautsprechers. Der Vertrieb wird über Adam Hall abgewickelt, aber auch sie haben keine Ersatzteile für dieses Modell.
    Hier ein paar Maße und Bilder:
    Außenmaß: 72x72mm
    Membran: 64mm Durchmesser
    Korb: 60mm Durchmesser
    Magnet: 28mm Durchmesser
    Gesamthöhe: 41mm
    Korbhöhe: 26mm
    Bezeichnung: 18305
    Wäre dankbar für jeden Hinweis.
  • FHAudio
    • 7. Mai 2023 um 17:19
    Wenn selbst der Hersteller die Teile nicht mehr bekommt....wird es schwierig sowas zu finden.
    Aber diese kleinen Breitbänder schenken sich nicht viel was den Frequenzgang betrifft, da könntest du eigentlich egal was da reinschrauben solange die Impedanz stimmt.
    Im Moment sehe ich nur ein Kandidat bei Faital :
    2FE24 (8Ω) by FaitalPRO
    FaitalPRO combined the latest R&D methods and technologies with the most advanced industrial automation techniques and all FaitalPRO drivers are made in Italy…
    faitalpro.com
    Der hat aber 8 Ohm.
    Du müsstest mal schauen wie die Teile in der Kiste verkabelt sind.
    Sicher eine Reihen/ Paralleschaltung. Somit könntest du dir ausrechnen wie die Grundimpedanz aussehen soll.
    Ersetzt alle Speaker und machst dasselbe Spiel um an dieser Impedanz zu gelangen.
  • FHAudio
    • 7. Mai 2023 um 17:21
    https://sica.it/wp-content/uploads/2021/02/Z000855.pdf
    Noch so ein Kandidat, spielt sogar noch tiefer runter.
  • Marius Winter
    • 7. Mai 2023 um 17:26
    Steht zwar Maui5 dabei aber ich denke die Bestückung ist identisch. Optisch passt er auch:
    2.8-inch Speaker for LD Systems MAUI 5 Column
    en.toutlehautparleur.com
  • mycrobit
    • 7. Mai 2023 um 19:00
    Vielen Dank für die Infos. Auf eine Maui 5 hätte ich Zugriff und könnte nachschauen.
  • mycrobit
    • 10. Mai 2023 um 07:59
    Marius Winter Das war der letzte Lautsprecher den sie haben ;(
  • mycrobit
    • 12. Mai 2023 um 18:04
    ...und jetzt haben die in Frankreich ihr Lager nicht im Griff und der letzte Lautsprecher ist auch schon weg. =O
    Also die Suche geht weiter.
  • julianstroebel
    • 12. Mai 2023 um 18:12
    Bist du dir sicher mit den 2,75" Treibern?
    Im Netz finde ich für die Maui 28 G1 und Mix Version immer die Angabe 3". Und das steckt auch in der G2.
  • mycrobit
    • 12. Mai 2023 um 18:17
    julianstroebel Also die Maße oben habe ich von einem ausgebauten aus der G1 abgenommen. Die Größe passt auch mit der Maui 5 überein. Laut dem Herren von Adam Hall psst das Zeug von der G2 nicht in der G1. Die G2 habe ich im Moment nicht bei der Hand um das nachzumessen.
  • julianstroebel
    • 12. Mai 2023 um 19:14
    mycrobit ich habe eine 11G2. Da könnte ich morgen früh mal rein schauen was drin steckt.
  • FHAudio
    • 13. Mai 2023 um 08:55
    Wieso versuchst du nicht einfach mit den 2 Kandidaten die ich dir gegeben habe ?
    Diese Breitbänder schenken sich nicht viel....es kann nur besser klingen ;)
    Wenn der Hersteller selbst keine Lösung hat.....wieso dann krampfhaft nach den Originalen suchen ?
  • FHAudio
    • 13. Mai 2023 um 08:57
    Passen wird eh nichts, du wirst schon etwas basteln müssen....aber für ein besseres Ergebnis würde ich mir die Arbeit antun.
  • mycrobit
    • 13. Mai 2023 um 09:39
    FHAudio Die Bastelvariante wollte ich mir noch aufheben wenn es keine andere Lösung gibt. Wenn julianstroebel nicht noch eine positive Lösung meldet, dann werde ich mir das mit dem Umbau überlegen.
  • julianstroebel
    • 13. Mai 2023 um 18:19
    mycrobit Also in der 11g2 steckt genau der den es in der ebay Auktion gibt.
    Sieht so aus wie der... als leicht anders als das der von dir:
  • mycrobit
    • 14. Mai 2023 um 08:39
    julianstroebel danke für deine Mühe. Der Magnet ist etwas größer, hat ja auch etwas mehr Leistung, aber wenn ich von 3" = 76,2mm und der 72mm = 2,83". Gemessen hast du zufällig nicht. Bei Adam Hall meinte der Techniker auch, es würde angeblich nicht passen. Wird wohl einen Testkauf geben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
  • Ersatzlautsprecher
  • ld systems
  • 2;75 Zoll
