d&b E15BX reconen?
  • mslr
  • 2. Juni 2023 um 18:53
  • mslr
    habe hier einen d&b E15-BX, der als Bass Extension parallel zu einer E9 betrieben werden kann. Kurzer Testlauf war einwandfrei. Nach etwa 1/2h mit
    mittlerer Belastung fängt er an zu knarzen/ kratzen. Nach einer Pause ist er wieder akustisch ok.
    Spule läuft frei im kalten Zustand - im warmen Zustand konnte ich es noch nicht testen.
    Ich denke reconen ist sinnvoll - aber kennt jemand so ein Fehlerbild? Hatte erst einen gebrochenen Flachstecker in Verdacht, aber der scheint es nicht gewesen zu sein. Membran ist auch absolut sauber und in Ordnung.
    Ach ja, weiß jemand welcher Lautsprecher das ist und wo ich ein Reconekit bekomme? Repariert Backnang noch so alte Lautsprecher?
    • 3. Juni 2023 um 13:26
    Da wird die Spule wohl immer gut Strom bekommen haben und ist ein bisschen aufgegangen
    Wenn'se dann wieder warm wird, dehnt sie sich wieder etwas aus und kratzt dann im Luftspalt rum.
    Reconekits sollte es bei D&B geben.
    Steckt vermutlich irgendein B&C drin..
    Never stop a running System
    • 3. Juni 2023 um 15:29
    ...also ich kenne das auch nur so, daß man von den Jungs und Mädels bei d&b geholfen wird.
    Alternativ für d&b auch gerne beim Fichtner in Tübingen anfragen - der macht seit Jahrzehnten auch d&b und kann auch gerne weiter helfen.
    Grüßle
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
