  4. Verstärker
Limiter einstellen
  • Baseline351
  • 21. Juni 2023 um 11:25
  • Baseline351
    Moin an alle,
    Ich habe eine kleine Anlage die ich selber als DJ benutze.
    Ab und zu verleihe ich die auch mal.
    Jetzt war letzt ein sub kaputt.
    Eigentlich gabs nie ein Problem aber manchmal gibts halt Helden die der Meinung sind dass lauter immer geht.
    Jetzt hab ich mich entschieden einen limiter als Schutz davor zu schalten falls mal wieder jemand zu laut aufdreht.
    Bei Amazona hatte ich einen Artikel gelesen und bei jobst dann mit diesem Rechner alles ausgerechnet.
    Bin mir allerdings noch etwas unsicher, was nun die Werte angeht.
    Wie würdet ihr den Limiter einstellen ?
    Es ist so gedacht, dass man eher minimal leiser macht wenn er ins Limit geht aber natürlich kann ich nicht immer gucken und wenn jemand mal dauerhaft im Limit spielt auch nichts passiert.
    Subs haben jeweils 1200 Watt rms 8ohm und sind parallel an die proline 3000 angeschlossen.
    Die hat bridged bei 4ohm dann 3600 Watt.
    0.77v input sensitivity.
    Meine fullrange haben 1000 Watt an 8 Ohm und werden mit einer qsc ex 2500 betrieben.
    Diese hat an 8 Ohm 500 Watt und 1v Input sensitivity.
    Als dsp habe ich den t.racks 206 dsp der einen Bezugspunkt von 20dbu hat.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Lg Leon
  • hell&dunkel 21. Juni 2023 um 21:51
    Hat das Thema freigeschaltet.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • Alternativen zu Zeck 15/3 oder Dynacord FE 15.3
    • dub
    • 18. Juni 2022 um 17:20
    • Boxen & Boxensysteme
  • Limiter berechnen
    • HSK
    • 31. Januar 2023 um 16:56
    • Verstärker
  • Empfehlung 4 kanal Amp mit 500 W an 4ohm
    • Buschy89
    • 18. Oktober 2019 um 17:24
    • Boxen und Amps
  • t.amp Quadro 500 DSP
    • 6. Februar 2019 um 22:48
    • Boxen und Amps
  • Limiter
  • Versärker
