  4. Veranstaltungssicherheit
Vorgaben für KLEINE Veranstaltungen/Locations <200 Personen
  • andi.h
  • 1. August 2023 um 12:37
    • 18. August 2023 um 11:48
    Fenster können als Fluchtweg genutzt werden.
    Lichtes Maß mindestens 0,90 m x 1,20 m und nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante, § 37 (5) MBO) In Bayern mindestens 0,60 x 1,00 m.
    Dazu ausreichende Kennzeichnung und gegebenenfalls fest angebrachte auf und Abstiegshilfen, also Leiter, Tritt, Podest, ...
    Variante mit Leiter
    Variante für Erdgeschoss
    Variante ohne Selbstrettungsmöglichkeit
    Kennzeichnung für Feuerwehr von Außen wenn nicht Erdgeschoss.
    Der zweite Rettungsweg wird bei mir im Kindergarten nebenan aus dem 1.OG so über die Drehleiter gelöst.
    • 18. August 2023 um 12:37
    Zitat von skyworker
    Ich häng mich mal hier an, da ich vor einem ähnlich gelagerten Problem stehe: die örtliche Aula der Schule wurde pünktlich zu Schuljahresbeginn wegen statischer Bedenken geschlossen.
    Aktuell haben wir ein "Provisorium" mit kleiner (6 x 4) Bühne, rechts und links etwas Ton, Leinwand mit Beamer, davor 120 Stühle - dieses "Provisorium" wird aktuell ausschließlich für Organisatorisches genutzt - Pflegschaftssitzungen etc... Also keinerlei externe Veranstaltungen oder Kulturbetrieb.
    Vorweg: ich bin mir bewusst, dass die Art der Nutzung unerheblich ist.
    Dennoch suche ich nach einer Lösung, die auch brandschutzkonform ist - denn natürlich fehlt ein klassischer, zweiter Rettungsweg, welchen die Feuerwehr vehement einfordert. Der ist kurioserweise durch die aktuell geschlossene Aula hinter dem Provisorium nämlich verschlossen...
    Das Foyer ist in ganzer Breite nach hinten offen, zu einer Seite gibt es eine Fensterfront, die zu öffnen ist.
    Ich wäre - wie gesagt - über sinnstiftende und hilfreiche Beiträge froh, wie man das sicher gestalten und vermitteln kann - denn die Alternative, für anstehende Termine eine andere, externe Location zu nutzen, steht zwar als Vorschlag im Raum, ist aber schlicht Humbug in jeder Hinsicht.
    Zur Klarstellung:
    Der Ersatzraum ist das Foyer der Aula. Die Szenenfläche befindet sich im Bereich der Zugänge zur Aula (die gesperrt ist), Die Szenenfläche ist "Vorne". In der anderen Richtung sind Türen über die gesamte Breite ("Hinten"). Und dann ist entweder links oder rechts eine Fensterfront? Sind die Fenster zu öffnen? Von welchem Stockwerk sprechen wir?
  • skyworker
    • 18. August 2023 um 17:17
    Also: klassische Schularchitektur aus den 70ern. Erdgeschoss. Pausenhalle, auf einer Seite ein Treppenhaus, gegenüber die (geschlossene) Aula.
    Das "Provisorium" steht vor dem Zugang zur Aula. Zwei der drei Doppelflügel dorthin sind frei und vollständig zu öffnen.
    Das "Provisorium" belegt etwa 1/4 der Pausenhalle.
    Klarer jetzt?
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 18. August 2023 um 21:15
    Zitat von skyworker
    Klarer jetzt?
    Ein wenig, aber ich kann mir das immer noch nicht ganz vorstellen. Vielleicht liegt das aber nur an mir. ¯\_(ツ)_/¯
    Das Treppenhaus mündet in die Pausenhalle (aus den Klassenzimmern) und ist ein Flucht- und Rettungsweg? Wie viele Ausgänge hat die Pausenhalle? Nur einen und der zweite Flucht- und Rettungsweg führt in die (ehemalige) Aula?
  • skyworker
    • 18. August 2023 um 22:04
    Ich bin ja für meine picassohaften Zeichnungen und Skizzen berüchtigt...
    Natürlich ist das alles nicht ganz maßstabsgetreu... Aber vielleicht hilft es bei der Vorstellung?
    Die Aula fasst 450 Personen, das "Provisorium" ca. 120 Personen. Die Bühne ist 6 x 4, 20 hoch. Die vier "Durchbrüche" in der Pausenhalle sind die Fenster, rechts schließt sich noch der Durchgang zum Treppenhaus an.
    • 18. August 2023 um 22:43
    Na also, dann kannst du das ja super entfluchten.
    • 19. August 2023 um 01:05
    Wenn bei den Fenstern entweder Auf- und Abstieghilfen zur Verfügung stehen oder bei bodentiefen Fenstern eine Scheibe durch eine temporäre Tür ersetzt wird, sollte das machbar sein - falls die Feuerwehr mitspielt.
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
