  4. Mischpulte & Signalquellen
Behringer Wing - Bestmögliche Sicherung von Einstellungen vor Firmware-Update V2.0? Update von DL-16 notwendig?
  • Hanseat
  • 2. November 2023 um 21:25
  • Hanseat
    An unserer Schule nutzen wir ein Behringer Wing und möchten nun auch die Firmware 2.0 aufspielen. Ich meine gelesen zu haben, dass dabei die alten Einstellungen nicht beibehalten werden (oder zumindest nicht alle=. Gerne möchten wir jedoch die vorhandenen Einstellungen möglichst vollständig sichern (Sources, Kanal- und Faderzuordnungen, Output-Zuordnungen, Kanal-Einstellungen etc.). Meine wichtigste Frage daher: Wie lassen sich die vorhandenen Einstellungen sichern und nach dem Firmware-Update wiederherstellen?
    Außerdem steht als "Disclaimer" in den Hinweisen zum Firmware-Update: "Fw 2.0 will require stagebox firmware updates for supporting HA remote control and the use of WING on both sides (AES50 A and B) of the stagebox . We plan releasing those updates in the next coming weeks and suggest only using WING on thestagebox ’ A ports until then. Using X/M32 series products on A and B ports is no issue, however."
    Unsere drei DL16-Stageboxen sind in Reihe geschaltet und an AES50 A am Wing angeschlossen. Dazu werden an den Stageboxen die Anschlüsse AES50 A und AES50 B verwendet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Hinweis richtig verstanden habe. Daher: Wird das Firmware-Update (V 2.7) für die DL-16 in unserem Setup benötigt?
    • 2. November 2023 um 21:32
    Also ich lese es so, dass es um die Verbindung Wing - Stagebox geht. Die darf wohl bisher nur an Port A erfolgen. Aber was spricht gegen ein Update der Stageboxen?
  • Hanseat
    • 2. November 2023 um 21:46
    Die Stageboxen sind fest installiert und zumindest bei einer ist der USB-Anschluss auf der Rückseite nicht ohne Ausbau zu erreichen. Wenn es notwendig ist, müssen wir das eben machen.
    Bleibt die Frage, wie wir die Einstellungen des Pults vor dem Firmware-Update möglichst vollständig sichern können.
    • 2. November 2023 um 22:41
    Es geht tatsächlich darum zwei Pulte an eine stagebox zu klemmen, das geht nicht aktuell.
    Reihenschaltung funktioniert.
    Bei mir war eigentlich beim Update nichts weg, ich nutze aber auch keine Channel Library, die ist sehr wohl betroffen.
  • Hanseat
    • 2. November 2023 um 22:45
    Vielen Dank für diesen wichtigen Hinweis! Wenn das der einzige vom Firmware-Update betroffene Bereich ist, brauchen wir uns darüber keine Gedanken machen (haben wir auch nicht genutzt).
    Super, dann sind wir auch davon nicht betroffen. DANKE!
    • 3. November 2023 um 03:23
    Die libraries funktionieren alle wieder. In alten channel libraries und snapshots die DEQs prüfen. Hier wurde die Logik von 'above' und 'below' dahingehend geändert, dass sie der gängigen Funktionalität bekannter Produkte entspricht. Dadurch arbeiten alte Einstellungen jetzt 'verkehrt rum'.
