  4. Sonstiges
Limiter/Endstufe vor Zugriff schützen
  • tby83
  • 7. November 2023 um 22:20
  • tby83
    Hallo Forum,
    Ich werde gerade nicht fündig. Für einen befreundeten Barbesitzer suche ich die Möglichkeit, ein Endstufenrack 4 HE mit Limiter vor Zugriff zu schützen. Der Limiter selbst hat eine verschraubte Abdeckung. Aber dann könnte man ja dennoch die Endstufen hochregeln, wenn nicht mit maximalem Gain eingepegelt wurde. Hat jemand einen Link? Oder wird dann tatsächlich der Maximalpegel der Endstufe verwendet?
    Toby
  • Lesekopf
    • 7. November 2023 um 22:38
    Gundsätzlich werden Endstufen bei 0dB betrieben und dann lieber ein leiseres Signal rein geschickt aber wenn das nicht der Fall ist kannst du Gitterblech vor das Rack schrauben wenn du auf gute Belüftung achtest. Einfach lange Rackschrauben verwenden und zwischen die Geräte und das Blech Spacer packen (z.b. stück Rohr)
  • Lesekopf
    • 7. November 2023 um 22:43
    Die fertige Version sieht so aus:
    Millenium Protection Panel Key 3U
    Millenium Protection Panel Key 3U, Sicherheitsabdeckung für 19" Geräte 3He, abschließbares Lochblech
    www.thomann.de
    (sorry für den Shoplink)
  • tby83
    • 7. November 2023 um 23:10
    Endstufe bei 0dB betreiben habe ich so auch gelernt. Und dann würde ja alles funktionieren und lediglich der Limiter müsste gesichert werden, da es an der Endstufe eh nur noch leiser geht. Eventuell habe ich mich da etwas von den aktiven Systemen verwirren lassen, die teilweise eine andere Einteilung verwenden. Aber ja, die vorhandene Endstufe geht bis 0dB
      • 140,33 kB
      • 1.170 × 678
  • tby83
    • 7. November 2023 um 23:12
    Genau das habe ich gebraucht, danke!
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • PA
