  5. Signalquellen
Bassdrum Sub Kick Mikrofon
  • Soundstorm
  • 29. November 2023 um 16:07
  • thieloliver
    • 3. Dezember 2023 um 21:52
    Zitat von Soundstorm
    Jetzt hast du mich auf den Musikstil neugierig gemacht..
    "den Musikstil" gibt es nicht. Ich mach im Grunde alles. Ganz viel Sprache, Industrie, Comedy, Kongresse Musik fast ausschließlich konzertant von 20:00 bis 22:00 : Jazz, Klassik, Musical, Orchestercrossover - aber eben nur ganz selten Pop oder Rock Covermucke.
    Das hab ich 14 Jahre mit ner sehr gut gebuchten Kapelle gemacht - war ne schöne Zeit, aber heute langweilt mich sowas.
    Diesen typische Bassdrum + Restband-Sound, den man überall hört, find ich halt eher armselig.
    Bei mir ist die Bassdrum für viele Geschmäcker zu leise.
    Dafür lege ich den allergrößten Wert auf klar verständliche Gesänge. Dabei hilft mir der Subkick. Ich siedle die Bassdrum damit sehr tief an. Mit wenig Attack. Eher ein kopfkissenmäßiges ooomph. Das schiebt schön und schafft mir mehr Platz für Instrumente und Gesänge.
    • 4. Dezember 2023 um 17:03
    ich bin der ansicht, dass dies sehr auf die musik ankommen sollte. es gibt ja auch musik, die braucht eine fette bassdrum. aber nicht jede musikrichtung braucht das, da bin ich dann ganz deiner meinung.
    wenn ich im soundcheck für das einstellen der bassdrum mehr als 10sek benötigen sollte, dann stimmt was nicht. mehr als 30sek werden es bei mir nie, spätestens dann breche ich das ab und lebe mit dem erreichten ergebnis - denn egal was ich dann noch schraube: die erfahrung sagt mir, dass es dann nicht mehr ernsthaft besser werden würde ;)
  • Herr Nink
    • 4. Dezember 2023 um 17:08
    Ich benutzte eine Yamaha-Subkick immer gerne für eine Hip-Hop Formation mit Naturschlagzeug. Da hat das Teil durchaus Sinn ergeben...
    • 4. Dezember 2023 um 18:05
    Nach dem, was Oliver berichtet hat, denke ich, dass meine Zweiwegetechnik und ein Subkick gut zusammenpassen würden. Die Entscheidung, ob man mehr Boohm oder mehr Kick für die Stilrichtung 'du jour' haben möchte, geht dann einfach über die Fader ... ;)
  • Herr Nink
    • 4. Dezember 2023 um 18:32
    Ich hatte damals insgesamt drei Mikrofone an der Bassdrum... In, Out, Subkick und dann je nach Track eben die Mikrofone verwendet, zusammengemischt oder gemuted...
    • 4. Dezember 2023 um 18:43
    Nach dem, was Oliver berichtet hat, denke ich, dass meine Zweiwegetechnik und ein Subkick gut zusammenpassen würden. Die Entscheidung, ob man mehr Boohm oder mehr Kick für die Stilrichtung 'du jour' haben möchte, geht einfach über die Fader ... ;)
    ja, das geht gut. mach ich ja auch schon sehr lange so - das geht sogar, wenn man nur ein mikro benutzt ;)
    die idee, die unterschiedlich bearbeiteten kanäle auf unterschiedliche teile der PA zu geben, hab ich früher auch so gemacht. aber von der infra-beschickung bin ich schon vor längerem wieder abgerückt, einfach weil ich nur noch selten so große PAs bediene. aber diese "zwei wege mischtechnik" funktioniert auch mit normalen PA-systemen, die keine getrennte ansteuerung der subs bieten.
    das geht dann aber schon wieder richtung fetischismus frech*
    nee, erlaubt ist natürlich, was gefällt und funktioniert. ;)
  • Soundstorm
    • 4. Dezember 2023 um 19:08
    Ich sehe das auch kritisch mit dem Bassdrumfetischismus, ich mag es fett, aber der Mix darf nicht zusammenbrechen wenn man sich die Bassdrum kurz oder ganz wegdenkt.
    Bei Rock ist die Snare eh wichtiger und bei vielen Mixen unterrepräsentiert..
    • 4. Dezember 2023 um 19:52
    Ich glaube, da gibt es ein Mißverständnis:
    1. Das Überblenden von zwei sehr unterschiedlichen Sounds geht nur mit zwei Mikros. Man kann das nicht mit einer Quelle auf gesplitteten Kanälen realisieren, da gehören schon zwei unterschiedliche Mikros an zwei Positionen dazu.
    2. Man(ich) braucht dazu keine 'Aux to Sub' Technik.
    • 4. Dezember 2023 um 22:13
    WORD! :thumbup:
    • 4. Dezember 2023 um 22:22
    der beitrag von Oli hatte ja beschrieben, dass er ein mikro für den kick auf die tops und das andere nur auf die bässe sendet. so hatte ich das jedenfalls verstanden und das hört sich erstmal wirklich vernünftig an.
    aber das kann ich wirklich auch mit einem mikro machen, welches ich in zwei kanälen spektral aufteile. dann kann ich einfach bei jedem song allein mit den fadern entscheiden, ob ich im jeweiligen song eine kickdrum brauche oder im extremfall einfach nur den tiefen schub ohne jeglichen klick.
    also ich brauche dafür wirklich kein zweites mikro.
    offenbar gibt es hier in der tat irgend ein mißverständnis, das ich jetzt gerade nicht erkennen kann.
    • 5. Dezember 2023 um 03:44
    • #32
    Hier noch mal das Zitat von Oliver:
    Ich nutze den Subkick mit "Weichen-EQ" zusammen mit meist einem RE20 (früher altes D12 ohne E, aber das ist leider gestorben) manchmal Beta91A.
    Der Subkick geht bei mir auch ausschließlich auf die Subs - das andere Mikro auf die Tops. Ich siedle damit die Bassdrum unter dem Bass an und schaffe mir so mehr Raum für den ganzen Rest im Mix.
    Ich verstehe das so, dass „Weichen-EQ“ bei Oliver so wie bei mir in den Kanal-EQs statt findet und er verwendet ebenfalls zwei Mikros. Ich mache das tatsächlich so, dass ich die Filter ähnlich setze, wie die Trennung in der PA. Dann brauche ich keinen Zugang zur Trennung der PA sondern bin unabhängig von der Verwaltung eines egal wie komplexen Systems.
    Im Ergebnis kann man trotzdem so formulieren, wie Oliver es auch gemacht hat:
    „Der Subkick geht bei mir auch ausschließlich auf die Subs - das andere Mikro auf die Tops“
    ohne Zugriff auf eine Pultmatrix oder irgendwelche bus outs zu haben. Man könnte es dann so machen, muss aber nicht und es geht auch mit einem simplen LR Zugang. ;)
    • 5. Dezember 2023 um 09:26
    • #33
    aber ganz genau so mache ich es doch auch schon seit gut 15 jahren. wann genau ich damit angefangen habe, weiß ich heute nicht mehr. aber auf jeden fall ab der zeit, als mir die digitalpulte diese möglichkeit erlaubten.
    nur dass ich dafür eben nicht zwingend ein zweites mikro benutze.
    • 5. Dezember 2023 um 10:50
    • #34
    Ich geb's auf.
    Mal egal, was Du im Pult damit machst, hast Du mit zwei Mikros auf jeden Fall zwei weitere Optionen, die Du mit Bearbeitung im Kanalzug nicht nachbilden kannst:
    - die unterschiedlichen Mikros selbst und ein subkick ist ein sehr spezielles Mikro
    - unterschiedliche Positionen an der Trommel.
    • 5. Dezember 2023 um 17:12
    • #35
    natürlich bekommt man mit mikro UND subkick etwas mehr optionen.
    wenn man die aber nicht braucht, weil das eine genügend möglichkeiten bietet, dann geht es eben auch mit einem frech*
    • 5. Dezember 2023 um 17:25
    • #36
    Ja. frech*
  • Soundstorm
    • 5. Dezember 2023 um 23:22
    • #37
    Wegen meiner Eingangs-Frage, mir geht es nicht darum , den Eq auf Fader umzulegen, was sowohl mit Kick In/Out als auch ein Mikro auf zwei Kanäle geht (mache ich beides), ich hätten gerne live den Bassdrum Sound , den man hat wenn man 3m vor einem Schlagzeug steht... also vor allem mehr Sustain und Bauch.
    • 6. Dezember 2023 um 13:31
    • #38
    an welcher stelle hättest du diesen soundeindruck gerne?
    am FOH?
  • Soundstorm
    • 6. Dezember 2023 um 16:41
    • #39
    Aus der PA
    • 6. Dezember 2023 um 18:56
    • #40
    Gute Antwort!
    Das sollte der Subkick mit den passenden Kanal-Dynamics können. Wenn das nicht reicht, sollte eine Transe mit Attack auf minus und Sustain auf plus das Werk vollenden. ;)
