  5. Licht
Spiegelkugel motroen per Dimmer langsamerlaufen lassen.
  • 5. Oktober 2003 um 17:54
    so mal ne frage
    ich wollte meine beiden Spiegelkugeln über einen dimmer langsamerlaufen lassen
    problem so bald ich das an meinen DIDIs anschliese sehe ich dass ne last auf demkanal ist und der kanal surrt so komisch.
    der spiegelkugel motor dreht sich auch leicht
    was ist da falsch muss da evtl ne lampe als kontergewicht dran und wenn ja welcher art und welcher watt zahl.
    bie den motroen handelt es sich um die ganz billigen für 30cm spiegel kugeln.
  • audienceblinder
    • 5. Oktober 2003 um 18:01
    habe ich noch nie gemacht,
    aber eine gewisse Grundlast zum Dimmen muss vorhanden sein
    ab 40 Watt aufwärts......musse ausprobieren
  • hell&dunkel
    • 5. Oktober 2003 um 18:13
    LLT Didi (wie auch Soundlight) braucht, wenn ich mich nicht täusche, eine Mindestlast. Er dimmt z.B. keine einzelnen Pinspots. (Ein Arena dimmt auch einen Phasenprüfer)
    Ob sich Spiegelkugelmotoren überhaupt ohne Schäden am Motor an einem Dimmer betreiben lassen, glaube ich nicht.
    Lösung des Problems: Eigenbau mit einem Gleichstrommotor mit Getriebe (+Trafo). Lässt sich regeln, umpolen und ermöglicht einen Linkslauf der Kugel.
    Geht mir schon einige Zeit durch den Kopf.
    Armin
  • audienceblinder
    • 5. Oktober 2003 um 18:32
    auf diese Weise hatte ich mal Scheibenwischermotoren, in Kombination PAR 36 als billige Suchscheinwerfer, über Gleichrichter und Halogentrafo gedimmt, klappte super, allerdings wurde der Trafo etwas wärmer als normal.........
  • hell&dunkel
    • 5. Oktober 2003 um 18:45
    Hatte ich auch schon. Scheibenwischermotoren, die um 90° schwenken.
    Als Trafo ein 6V/30W + Geichrichter.
    Armin
    • 5. Oktober 2003 um 18:57
    mhh didi mahct problem los 8-17 pinspots. auch zum dimmen.
    mit Raylights als grundlast scheint es aber besser zu gehen.
  • Mnyut
    Hmmm für nen Gleichstrom Motor bietet sich auch noch Puls weiten Modulation an (PWM). Dann hat der Motor auch noch mehr Kraft.
    Ist aber von der Anteuerung schwerer umzusetzen.
  • hell&dunkel
    • 5. Oktober 2003 um 19:33
    @ Mnyut: Kraft braucht er bei einer Spiegelkugel nicht wirklich.
    Was wichtig ist: Geschwindigkeit in weiten Bereichen variabel. Drehrichtung umkehrbar.
    Armin
  • Mnyut
    • 5. Oktober 2003 um 20:34
    Hab damit ans anlaufen gedacht und für langseme geschwindigkeiten -> man kommt tiefer runter.
    Aber Getriebe muss sein. Hab das vor 2 Jahren aus probiert Mit PWM hab ich mit einem 24 V Motor höchsens 10 U/min geschaft.
  • Jim
    • 6. Oktober 2003 um 01:47
    Ich dimme Grundsätzlich meine Kreissäge wenn Ich Alu säge. 3000 sind dafür zu schnell. Der Motor hat allerdings 1kw. wenn du einen 200 - 300 W Motor an deine Kugel hängst, denn klappt dein Vorhaben mit ner Spiegelkugel. R/L Lauf brauch kein Mensch ! Es sei denn, beim Eislauf, damit die wissen, das es jetzt andersrum geht. :D
    so long Jim
  • slayer
    • 6. Oktober 2003 um 01:52
    Also bei uns hat einer mal die Diskokugelmotoren über den Dimmer runtergeregelt und die Teile sind verschmort !!!
    slayer
    hauptsarre gitarre !
  • josch64
    • 6. Oktober 2003 um 21:11
    Ihr seid echt lustig!
    Die meisten (99,99%) der Spiegelkugelmotore sind kleine Syncron- oder Asyncronmotore.
    Bei denen wird die Drehzahl nur über die Netzfrequenz bestimmt.
    Ändert man die Spannung, und nur das tut ein Dimmer wird der Motor höchstens schwächer, keinesfalls aber langsamer. Er bleibt ab einer gewissen Spannung einfach stehen.
    MFG
    Josch
  • hell&dunkel
    • 6. Oktober 2003 um 21:49
    Ihr? Ich dimme keine Spiegekugelmotoren.
    Das versucht nur der tthorsten :D
    Armin
  • luisi
    • 6. Oktober 2003 um 22:12
    immer wieder lustig hir im pa-forum
    tsssssssss
  • mitleser67
    • 23. Dezember 2003 um 16:21
    etwas verspätet, aber was soll's.
    Also: Drehzahländerung bei Spiegelkugelantrieb (Synchron-/Asynchronmotor) geht nur über die Netzfrequenz, welche sich mittels eines kleinen Freqeuenzumrichters(FU) zwischen 0 und ca. 120Hz einstellen lässt. Viele von den Teilen haben einen 0-10V Steuereingang. Die Drehrichtung zu ändern ist schon schwieriger: ist per FU ganz einfach, klappt aber nur bei Drehstrommotoren! Bei einem einphasigen Motor müsste man an der internen Verschaltung basteln (größere Modelle), bei den kleinen gibt es (außer das Blechpaket mit mit der Kurzschußwicklung zu drehen) da keine Chance.
    gruß
    joachim
    'Tontechniker? Aha, Sie töpfern.' :-S
  • DJ Rider
    • 24. Dezember 2003 um 12:15
    Das hat ein Verleiher bei uns mal gemacht, und dann war der Motor kaputt *g*
    Rider
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
