neue PA oder Lucas 2k18 Upgrade mittels 2x Linear 5 112FA MKII? 50-300PAX
  • Some1else
  • 16. Dezember 2023 um 08:53
  • Some1else
    Hi there, ich bin der (Hobby) Mischer einer kleinen 2,5 Mann Unplugged Classic Cover Rock Combo. Die Kapelle besteht in der Regel aus 2 Jungs an 2 Akustik Klampfen abgenommen mittels LR Baggs Stage Pro Anthem, und 2x Gesang + 1x Mundharmonika abgenommen mit Audix VX5 und OM6 sowie ein Stomp Pad für den Rhythmus.
    Der halbe Mann sitzt hin und wieder bei manchen Gigs an einem Cajon und ersetzt das Stomp Pad. Mikrofoniert wird der Drescher mittels Shure Beta 91A sowie an 2x Congas abgenommen mit 2x Audix D4.
    Seit meinem Einstieg wird der Mix dann auf meiner SQ5 zusammengerührt (Bisher hatten sie ein grottiges Behringer Q1202USB…)
    Aktuell haben wir eine HK Lucas 2K18 am laufen und bedienen damit meistens zwischen 80 - max 180 Leuten in Kneipen wofür die 2k18 soweit auch ausreichend war.
    Meistens wird relativ nah an der PA-Linie operiert. Als Monitor kommen 2x Sennheiser IEM G4 Funkstrecken zum Einsatz.
    Langsam werden die Gigs aber auch mal etwas größer und es sind dann mal 200+(teils im Zelt) zu beschallen was die Lucas 2K18 dann an ihre Grenzen bringt.
    Nun die Frage, ob wir die Anlage bei „größeren“ Gigs aufbohren mittels 2x Linear 5 MKII 112FA und den Sub der 2k18 konstant beibehalten und mit der PA Größe somit quasi flexibel jonglieren können oder auf etwas anderes umsteigen?
    Säulen 2.x System von Fohhn (LX) ???
    Wir haben grob 12-15 Gigs im Jahr wovon 2-3 Gigs im Zelt stattfinden mit max 300 Leuten.
    Der Großteil ist Indoor mit max 200 Leuten im Regelfall 80 - 180 Pax. Vereinzelt auch ganz kleine Sachen mit 50-80 Leuten
    Danke für euren Input vorab
  • hell&dunkel 17. Dezember 2023 um 12:45
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 17. Dezember 2023 um 12:54
    Ich würde erstmal für die 2-3 mal im Jahr zumieten und schauen wie sich das entwickelt.
  • Some1else
    • 17. Dezember 2023 um 13:25
    Hallo Floger,
    Zunächst mal danke für deine Antwort. Das Leihen ist so ne Sache. Die Verleiher hier haben alle unterschiedliche Hersteller und Systeme.
    Hab mich vor ein paar Minuten für eine Fohhn Kombi - aus dem Abverkauf- bestehend aus 2x LX-150 und 1x XS-4 active entschieden.
    Bei Bedarf kommt ein zweiter XS-4 dazu.
    • 17. Dezember 2023 um 22:11
    dann testet man all mal durch und bleibt bei einem hängen. das kauft man dann und kann es sich hin und her vermieten :)
    ist ja jetzt erledigt. ab 10 jobs würde ich kaufen, darunter würde ich einen deal machen.
    ob die fohl anlage jetzt die richtige wähl ist, wage ich mal zu bezweifeln. solche boxen sind nicht für laut sondern f stimme konzipiert. die fühlen sich auf vorträgen am wohlsten.
    Einmal editiert, zuletzt von test (18. Dezember 2023 um 14:40)
    • 19. Dezember 2023 um 17:43
    Wird eher so nicht klappen bzw. wirst du da nicht wirklich zufrieden sein.
    Zu den Tops gibts passende Bässe und dem entsprechenden einstellbarem Setup spielt das dann auch gut zusammen.
    Ob du lieber 15er oder 18er nimmst, ist Geschmackssache.
    Falls möglichs, teste mal alternativ zum 112er das 308er Top.
    Ich würde eher das kleine Set verkaufen / im Probenraum lassen und die neuen Tops mit mehr oder weniger Bässen für die jeweilige Größe skalieren.
    So viel schwerer sind die 112er auch nicht...
    Never stop a running System
