Hab die Unterlagen im Büro, meine aber das Du das problemlos realisieren kannst.
Bedienungsanleitung für Midas XL 200 gesucht.
das denke ich auch, aber die bereitschaft das pult mal geschwind auf den rücken zu legen ist etwas gering bei dne jungs und zu dritt ist es einfach nicht machbar.
hab irgendwie die anleitung verlegt.
du kannst alle auxe prefade (8) schalten, sind aber immer post eq
http://www.midasconsoles.com/pages/Products/frame_XL200.html
Aber die Specs Seite berichtet nix mehr über die Outputs...
audiobuddy
so den direct out gibts als option .
im service manaul stand aber nicht wie er arbeitet.
also 6 man ans pult geklemmt und das ding auf gedockt.
ende vom lied Direct out komplett post.
gain , fader , eq , insert , hoch pass.
so ein scheiss ich wollt ja nur komplett pre mit einem definierten output.
Warum ist das so, da macht doch gar keinen sinn.
scheints wohl nicht zu geben.
also pult runter und mackie sr 40 und K2 auf gedockt gleiches spiel .
alles gleich scheisse . einziger vorteil beim K2 kann mann den aux Pre schalten .
der rest ist aber immer noch post.
ein K3 war leider nicht verfüg bar, wie sit es dann da.
dann geh doch aus dem insert raus, da bist du auf jeden fall pre von allem...
das mit dem insert wäre auch nohc ne möglichkeit.
dann muss ich halt in den gruppen komprimieren.
aber es sind ja getrennte inserts, dann muss ich ja spezial kabel bauen. sonst ist ja
der signal weg unterbrochen
oder liegt das signal auch an, wenn der instert nicht angeschaltet ist.
der signal WÄRE erst dann unterbrochen, wenn du den Insert im Kanalauch einschaltest. Allerdings bewzeifle ich, daß der Insert send beim XL200 pre EQ ist, das würde zum einstellen von dynamics oder gates wie dem DS201 wenig Sinn geben, weil meine Geräte dann anders auf das Signal reagieren, als ich am EQ eintelle... oder irre ich mich? Beim H3000 gibts dafür einen extra Schalter "Pre"..
My two cents,
audiobuddy -
bei midas müßte doch auch der "first-Click-Direct-Out" funktionieren, oder?
also den Klinkenstecker nur halb reinstecken, dann bleibt der Signal intakt. Allerdings darf natürlich keiner an den Steckern rumfummeln ("Du, da waren so ein paar Stecker lose, ich habe die mal alle reingesteckt..." AAAAHHHH)
Mit einem breiten Kabelbinder über dem Klinkenstecker kann man das zu weite Reinstecken verhindern.
ja das ist das problem mit dem insert. der ist ja auch post eq gain etc.
mann bekommt halt nix so wie mann es braucht.
1. ist der insert natürlich meistens pre eq, sonst würdest du mit jedem geschraube am eq (welches natürlich den gesamtpegel verändert) die thresholds deiner dynamics nachregeln müssen.
2. ist der insertpunkt bei midas erst mit dem einschalten im signalweg , d.h. du kannst da völlig sorglos deine klinken reinstecken
3. wenn es keinen schalter für den insert gäbe bräuchtest du nur eine stereo klinke nehmen, tip und ring brücken und ganz normal das signal abgreifen.
(gesetzt den fall , der insert wird über eine stereoklinke realisiert, wenn es mit zwei klinken gemacht wird gibt es sowieso einen Schalter) -
am midas und sR40 sind es getrennte klinken.
wobei am midas ein schalter gedrückt werden muss.
ich frage mich nun ob das signal an der buchse anliegt, auch wenn der schalter nicht gedrückt ist
und die klinke halb oder ganz drin steckt.
beim sr40 gibt es keinen schalter.
kabel mit gebrückter stereo klinke hab ich im adapter koffer halt nur 2 stk. da mann ab und an mal zu wenig auxe hat und bei klienen pulten lege ich den sn hall meistens direkt drauf , comprimiere dann leicht die gruppe und ab dafür.
(gates nehme ich so gut wie ne daher stört mich das nicht weiter) -
"ich frage mich nun ob das signal an der buchse anliegt, auch wenn der schalter nicht gedrückt ist"
ja, tut es !
"und die klinke halb oder ganz drin steckt."
natürlich ganz rein, sonst holst du dir wenn es symmterische inserts sind nur ein phasengedrehtes ab, wenn es unssymmetrísche sind hast du gar nichts.
und die klinke (muss es dann eine stereo doer mono sein)voll drinsteckt.
dann liegt das signal ja an halt
immer noch komplett post gain und eq.ich denke das wird der praktikabelste weg ohne jetzt nen splitter leihen zu müssen.
immer noch komplett post gain und eq.???
natürlich postgain,was denn sonst...
sicher dass er post eq ist ?
