  4. Mischpulte & Signalquellen
Behringer Xenyx 1002FX Problem mit Ton bei Videoaufnahme
  • Scharabi
  • 21. Januar 2024 um 22:57
  • Scharabi
    Hallo ihr Lieben,
    ich betreibe in unserer Gemeinde (Kirche) für die Beschallung den Behringer Xenyx 1002 FX mit dem Pultmikro t.bone GM 5212. Einen einfachen Verstärker und 4 Deckenlautsprecher.
    Bis vor kurzem habe ich den Ton für die Videoaufnahme per Lavalier vom Behringer zum Iphone übertragen, was auch ohne Probleme funktioniert hat.
    Da ich mir aber immer das aufladen und anstecken des Empfängers und Senders sparen wollte hab ich jetzt das Iphone an den „Control Room out“ angeschlossen. Funktioniert super….nur wenn der Redner mal zu laut spricht oder ans Mikro pustet ist der Ton im Video für einige Sekunden gestört.
    Ich habe das mal getestet und bemerkt dass es nur bei Videoaufnahme auftritt…also bei Tonaufnahmen mit zb der App Sprachmemos tritt das nicht auf.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ?
    Danke für eure Zeit.
  • guma 22. Januar 2024 um 00:10
    Hat das Thema aus dem Forum Mischwerkzeuge nach Mischpulte & Signalquellen verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 22. Januar 2024 um 13:44
    Da greift dann die Aussteuerungsautomatik, die den Pegel reduziert. Daher den Eingangspegel insgesamt reduzieren.
  • Scharabi
    • 22. Januar 2024 um 16:35
    Hi Tomy, danke für deine Antwort.
    Das wäre dann der entsprechende „Gain“ Regler richtig?
    • 22. Januar 2024 um 20:43
    Ja.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
