K2 und Wandmontage
  • Hildegardis
  • 6. Oktober 2003 um 19:52
  • Hildegardis
    Ich würde eine K2 gerne an der Wand befestigen. Welche Möglichkeiten gibt es? Hat die K2 eine Flanschaufnahme? Gibt es so etwas einzeln und darf man das montieren? Ist es möglich die Box um ca. 10 Grad zu neigen.
    Fliegen geht aufgrund der Statik nicht und der Raum unter der Box muss frei bleiben. Eine Wandmontage ist also die einzige Chance!
    Vielen Dank,
    Benedikt.
  • flyingbeats
    • 6. Oktober 2003 um 20:07
    K2 hat ein M20 Flansch. Würde aber in diesem Fall ein Gestell an der Wand anbringen und die K2 an den Flugschienen mit geeigneten Ösen daran befestigen. Ist sicherer, als ne 40kg Box auf so eine Wandhalterung zu setzen. Gibts aber notfalls auch bei Seeburg.
  • Hildegardis
    • 6. Oktober 2003 um 20:21
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hat ein M20 Flansch die Standardgröße von K&M, d.h. 3,6 cm?
  • flyingbeats
    • 6. Oktober 2003 um 22:27
    Also ein M20 Gewinde ist ein M20 Gewinde. Da gibt es keinen Unterschied, da genormt. Es gibt noch diese Flanschen ohne Gewinde. Die K&M gibt es soweit ich weiß in beiden Ausführungen. Jedoch bleib ich bei der Meinung, das ein Gestell, welches die Flugschienen der K2 nutzt die bessere Variante wäre. Da ist die Neigung auch kinderleicht zu realisieren, da das K2 auf der Rückseite noch ein M10 Gewinde zum Anbringen einer Ringöse hat. Da kann man die Neigung mit einer Kette dann sehr einfach einstellen.
  • Hildegardis
    • 6. Oktober 2003 um 22:32
    Ich werde einmal bei Acoustic Line anfragen, ob die Gestelle zur hängenden Installation haben..
    Danke
