  5. Video und Konferenztechnik
Video Walls *Probleme über Probleme
  • ReneAdler
  • 26. Juli 2024 um 10:00
  • ReneAdler
    Wir haben aus einer Insolvenz 4 LED Systeme gekauft. Leider sind die in keiner weise Vorprogramiert, sodass wir in keiner weise ein Vollständiges Bild erhalten. Ich habe bereits versucht die LED Panele einzurichten, komme jedoch nicht weiter, da ich entweder kein Sauberes Bild bekomme oder er einfach nichts anzeigt. Gesteuert werden diese über HDMI.
    Anbei sende ich einige Bilder der Systeme inkl. der Controller
    Wir haben die NovaLCT als Software.
    Kann uns ggf. jemand Helfen oder kennt sich damit aus?
    Große Panel:
  • hell&dunkel 27. Juli 2024 um 08:02
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 27. Juli 2024 um 12:31
    Hast du das passende RCFG-File für die Module?
    Wenn nicht, würde die einfach mal von verschiedenen Modulen ziehen und auf dem PC sichern, dann eines nach dem anderen auf allen Modulen anwenden und schauen ob du ein funktionierendes erwischt hast.
    Und ansonsten bleibt zu sagen: Es macht wie so oft Sinn, Geräte mit Namen und Support zu kaufen ... der billige Mist ist das Geld nicht wert.
  • kk.lehner
    • 27. Juli 2024 um 12:33
    da kann die LED-Wand aber nix dafür, daß sie nicht konfiguriert ist ;)
    So wie ein Mischpult nix dafür kann, dass die Band nicht vorgemischt ist. Dafür gibts ja Fachleute.
    Signalkabel zum einzelnen Cabinet abstecken. Mit "Test" kannst Du die grundsätzlichen Funktionen des Cabinets testen - Primärfarben. Damit kannst auch schon mal defekte Module identifizieren.
    Die MFN macht z.B. den Lichtsensor oder Du kannst damit Schaltausgänge betreiben. Brauchst also vorerst nicht.
    Auf den Bildern sehe ich keinen Controller - was ist da verbaut? Anders gefragt - wo steckt HDMI? Wo steckt das USB-Kabel? Wenn der Controller schon mal an der Wand war, dann als erstes die ReceivingCard auslesen und abspeichern!
    Und dann Schrittweise vorgehen - nur 1 Cabinet anstecken, der Rest aus. Was siehst Du? Fehlersuche bei der LCT auf "ReceivingCard", da gäbs auch ein "Construct Cabinet" - sieht evtl. danach aus, dass das nicht stimmt. Erst wenn das erste Cabinet einwandfrei spielt, kannst mehrere oder alle anstecken und die Verkabelung (entspricht der Reihenfolge der Receiving-Cards). Das kommt aber erst am Schluss.
    Gutes Gelingen,
    Klaus
    Einmal editiert, zuletzt von kk.lehner (27. Juli 2024 um 13:56)
  • A&H dLive
    • 14. Oktober 2015 um 23:56
    • Mischwerkzeuge
  • "Lab Gruppen IPD 1200" Probleme beim einschalten
    • Andl77
    • 30. November 2023 um 02:00
    • Boxen und Amps
  • Äther-Probleme während der Fußball EM
    • e-on
    • 14. Juni 2024 um 15:38
    • Live Sound Streaming und Broadcast
  • Midas M32R Signalaussetzer über AES50
    • johanndettling
    • 8. Januar 2024 um 17:06
    • Mischwerkzeuge
  • IP bzw. Mac Probleme in einem Automatisierungs-Netzwerk
    • MiFa1969
    • 31. Oktober 2023 um 15:32
    • IT für PA
  • Daslight 5 + LR512 Interface von Lightrider programmier Probleme
    • Dj.AnG
    • 13. August 2023 um 19:34
    • Lichttechnik & Effekte
