"Lab Gruppen IPD 1200" Probleme beim einschalten
  • Andl77
  • 30. November 2023 um 02:00
  • Andl77
    Ich hab sehr günstig eine "Lab Gruppen IPD 1200" Amp erstanden. (Laut Verkäufer sollte der Amp garnicht funktionieren.)
    Das einzigste was ich bis jetzt feststellen konnte, ist das der Amp wenn er längere Zeit nicht am Netz hängt, beim einschalten nicht angeht und der Lüfter dann mit voller Drehzahl läuft.
    Wenn ich den Netzstecker entferne etwas warte und wieder ans Netz hänge läuft der Amp ohne Probleme hoch und funktioniert wie er soll (über längere Zeit >12h getestet).
    Manchmal muß ich 2-4x das Netzkabel entfernen bis der Amp hochläuft.
    Da ich dem Strom mächtig bin ;), habe ich den Amp mal geöffnet und habe festgestellt das wenn der Amp läuft am XLR-Eingangsboard zwei LED´s im Sekundentakt abwechselnd blinken (eine ist auf dem "DSPB"-Board die andere auf dem "XLR"-Board).
    Sieht nach Komunikation zwischen den Board´s aus.
    Wenn der Amp nicht startet leuchtet die Led auf dem "DSPB"-Board und die auf dem "XLR-Board" ist aus.
    Das Netzteil für die Endstufenblöcke wird erst wenn beide Led´s blinken eingeschaltet.
    Die Spannungen sehen soweit in Ordung aus, auch die Platinen sehen wie neu aus.
    Die Pfostenstecker der Verkabelung habe ich geprüft, sitzen alle fest und sind sauber.
    Vielleicht hatte jemand an so einem Amp schonmal das gleiche Problem und kann mir einen Tip zu Fehlersuche geben.
    Danke schonmal im Voraus
    Andl
  • Andl77 30. November 2023 um 02:00
    Hat den Titel des Themas von „Lab Gruppen IPD 1200 Problem beim einschalten“ zu „"Lab Gruppen IPD 1200" Probleme beim einschalten“ geändert.
    • 30. November 2023 um 08:02
    Das klingt für mich stark nach einem Problem entweder im Netzteil* (das den Controller versorgt) oder ein Problem mit dem Reset für den Controller (Hier entweder die Reseterzeugung selbst oder eine Bedingung fehlt).
    *Vergleichbar mit dem Phänomen, dass Geräte (DVD Player etc.) die jahrelang poblemlos ihren Dienst taten, nach einem Stromausfall oder Ausstecken der 230V Versorgung plötzlich nicht mehr 'anspringen'. Da ist der Kondensator, der die 'Anschwingspannung' für die Schaltnetzteilsteuerung erzeugt ein gern genommener Fehler.
  • caseschubser
    • 30. November 2023 um 09:14
    Hast Du mal für den Anfang die Firmware geupdatet?
    Nur als erster Versuch - bevor man das Ding eh zum Service schickt...
  • chad36
    • 30. November 2023 um 13:30
    Ich hatte vor kurzem drei knackende IPDs zum Triplex Service geschickt und man teilte Wochen später auf Nachfrage mit, dass die IPDs nicht mehr repariert werden.
    • 30. November 2023 um 16:26
    gab es dazu auch eine begründung?
    wir haben drei dieser teile im einsatz...
  • Andl77
    • 30. November 2023 um 22:05
    Firmware Update brachte nichts.
    Ich habe dann mal das Internet durchsucht und das angehängte PDF gefunden.
    Darin werden die einzelnen Baugruppen und deren Funktion beschrieben.
    Die 3,3 Volt (U1) für den µ-Controller sehen soweit sauber aus und werden auch sofort nach Netz EIN aufgebaut.
    Es scheint, wie Tomy (Post #2) schrieb, so zu sein, das der Reset des Controllers nach Spannungsversorgung aufbau nicht richitg ausgelöst wird... oder es fehlt ein Startbedingung...
    Ohne Schaltplan wirds so langsam schwierig...
    Hat jemand Erfahrungen mit der Schaltplanbeschaffung von LAB ?
    Vielleicht meldet sich Rockline noch, habe zwar auf seiner HP gelesen das er die LAB IPD nicht repariert (zu reparieren gibt es da auch nichts eher Teiletausch) aber vielleicht hat er noch einen Tip oder kann bei der Ersatzteilbeschaffung helfen... :)
    chad36 : Was wurde aus den 3 IPD´s ?
    Dateien
    IPDseries_Theory_of_operation.pdf 439,48 kB – 764 Downloads
  • Ton Heini
    • 30. November 2023 um 22:52
    Ich würde auf die Steckverbinder der Flachbandkabel tippen.
    Hatte da schon diverse Probleme mit.
    -ein Amp leiser
    -eine Seite klingt dumpfer als wenn ein Highshelf aktiviert wurde
    -hörbare Störgeräusche (leicht verzerrt in den Spitzen)
    Es war jedesmal schlechter Kontakt der internen Steckverbindungen. Obwohl die gut und fest sitzen.
    Die jüngeren Modelle machen da mehr Probleme wie die älteren.
    Da ist irgendwann der Hersteller der Steckverbinder gewechselt worden (Also gleicher Typ nur anderer Hersteller) und die korrodieren wohl vor sich hin.
    Durch neues starten kann manchmal das Problem behoben werden. Das Problem kommt aber auch manchmal im laufenden Betrieb.
    Ich habe die Kandidaten aussortiert und werde die im Winter überarbeiten. Ich werde die Kabel stumpf anlöten.
    Viel Erfolg
  • chad36
    • 1. Dezember 2023 um 07:02
    Andl77
    Die IPDs haben meist auf Output 1 ganz leise Klickgeräusche von sich gegeben. Die Discoabteilung hat sich trotzdem gefreut und gekauft.
  • caseschubser
    • 1. Dezember 2023 um 07:04
    Das ist übel, so "kurz" nach der Abkündigung.
    Wir sind bei 4 von 6 Stück schon auf die IPX umgestiegen deswegen...
  • PAFrank
    • 1. Dezember 2023 um 11:07
    Hatte im Sommer eine IPD bei PMS, die wurde anstandlos instandgesetzt.
    Zum Problem: ich würde mir mal die Controllerplatine mit den Steckkontakten anschauen und mal neu aufstecken, aber Vorsicht da sind Platinenhalter aus Kunststoff dran.
    Fehler wie halbe Anzeige auf dem Display ( Hintergrundbeleuchtung ok) und Mute/Entmute- Probleme ließen sich so bei mir beseitigen.
    Viel Erfolg Frank
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
  • Andl77
    • 4. Dezember 2023 um 17:18
    Danke Frank für die Info mit PMS.
    Sämtliche Steckkontakte habe ich schon überprüft.
    Das Problem tritt nur nach längerem trennen vom Netz auf.
    Auch ohne gestecktem Display und Amp Stecker tritt das Problem auf.
    Ich werde mal PMS anscheiben und sehen was die sagen bzw. schreiben...
  • Andl77
    • 27. Dezember 2023 um 01:02
    Servus zusammen,
    Ich habe mich mal längere Zeit mit dem Amp und dem Problem beschäftigt.
    Anscheinend liegt das Problem an der Spannungsversorgung (3,3Volt) für die µController bzw. DSP-Chip.
    Anscheinend wird nach Spannungsaufbau nicht immer ein Reset ausgelöst.
    Ein RESET am µC selbst brachte leider kein Erfolg.
    Ich habe mich jetzt kurzerhand dazu entschlossen einen kleinen Taster in die Front einzubauen,
    der beim betätigen den Spannungsregler (AOZ1050PI) neu startet (Softstartpin -> GND).
    (Materialeinsatz 50ct)
    Das sollte für meine Zwecke reichen. ;)
    Danke euch trotzdem für die zahlreichen Anworten.
    Andl
  • thechekov
    • 7. April 2025 um 18:51
    hat denn wer ne Idee wo das klickern auf Kanal 1 herkommen könnte?
    Und musste zufällig schonmal jemand das Center-Click Poti tauschen und hat eine Bestellnummer parat?
    Wir haben hier ein paar IPD2400 die da ein wenig liebe bräuchten.
  • stb
    • 14. April 2025 um 13:22
    Ich häng mich mal hier dran:
    Hat jemand die Firmware bzw. das letzte update für die IPD2400 UND die Remote-Software für Windows-PC für mich.
    Problem:
    Meine installierte IPD-Software macht irgendwie andauernd Zicken: Bei den EQs lassen sich die BW-/ Q-Werte nicht (mehr) so ändern wie gewünscht. Wenn ich die Werte ändere (z.B. von 1,5 auf 0,5) springt der Wert auf irgend einen Wert (z.B. 1.2) und lässt sich dann nicht mehr ändern. Eingabe mit den "Schieberegler", alternativ Werte eintippen geht auch nicht bzw. springen dann die Wert auch "irgendwo hin".
    Das geilste war letzte Tage: plötzlich gab es nur noch Inputs und keine Outputs mehr... Ich wollte doch bloß den Output-EQ anpassen...WTF Shocked
    Am Gerät selber kann man ja blöderweise nicht zwischen BW und Q-Faktor umstellen, was aber in der Remote-Software geht, neuerdings aber mit oben beschriebener Werte-Kirmes. Oder bin ich zu doof das zu finden?
    Deshalb wollte ich es mal mit einen Software-update versuchen...
    • 14. April 2025 um 22:01
    ich muss zugeben, dass sich unsere IPD´s mittlerweile leider genau so verhalten.
    eine neuere software konnte ich allerdings nirgends finden.
  • PAFrank
    • 15. April 2025 um 08:03
    Es könnte helfen, die Firmeware einfach mal neu aufzuspielen.
    Hatte mal eine IPD 2400 die sich nicht richtig „Ein und Aus“ schalten ließ.
    Nach dem „drüberbügeln“ ging das wieder problemlos.
    Ist jetzt schon einige Jahre her, arbeitet seitdem unauffällig.
    Zu dem EQ Problem kann ich aber nichts sagen, da ich nur Presets von LAB nutze.
  • SebastianJaeger
    • 15. April 2025 um 08:26
    Ich habe bei einer Company IPDs bei denen eine Seite Lauter war als die andere. Das wurde im Display auch so angezeigt, dass der eine Output mehr liefert als der andere. Einstellungen waren allen OK, nach einem Firmwareupdate lief es dann wieder. Trotzdem alles etwas spooky.
  • stb
    • 15. April 2025 um 11:45
    JA, genau das "drüber bügeln" will ich ja machen, habe aber blöderweise eben die Software nicht mehr zur Verfügung (ist irgendwie nicht mehr aufzufinden, weiß der Geier warum...Download geht ja auch nicht mehr...). Deshalb meine Bitte: wenn jemand diese mir zur Verfügung stellen könnte... Danke!
  • Biber
    • 15. April 2025 um 11:53
    Versuchs mal so: https://cdn.mediavalet.com/aunsw/musictri…r-Ver-1.2.8.zip
  • Christian Hofmann
    • 15. April 2025 um 12:58
    Intellidrive Software Version 1.2.8 und 1.2.11 liegen auf dem Server von labgruppen.com
    im Download Bereich (such mal nach Intellidrive). Die Software geht sowohl für IPD1200 als auch IPD2400 Amps.
