  4. Mischpulte & Signalquellen
  5. Behringer X32 Midas M32 Hilfeboard
Main Fader als DCA für Mix Busse
  • Aryan
  • 16. Oktober 2024 um 17:25
  • Aryan
    Ich wollte fragen, ob jemand von euch weiß, ob man den Main Fader beim X32/M32 als Lautstärke Regler für alle Mix Busse, bestimmte Mix Busse, oder für den gesamten Mix verwenden kann.
    Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
    Aryan
  • guma 17. Oktober 2024 um 00:28
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 17. Oktober 2024 um 02:42
    Klar kannst du den Main Fader als Lautstärkeregler für den gesamten Mix verwenden. Das ist schließlich genau sein Job.
    Und wenn du da alle oder bestimmte Busse drauf routest, regelt er natürlich, wie laut diese Busse über den Main Out gehen.
    Das war aber wohl nicht ganz das, was du meintest.
    Als DCA-Fader kann man den Master jedenfalls nicht nutzen.
    Es gibt eine Software namens Theatremix, kn der man optional den Master Fader als Quasi-DCA für frei wählbare Kanäle nutzen kann. Das ist aber eigentlich ein Trick. Hier wird der Main Out im Routing auf Pre Fade gestellt, so dass der Master Fader den Main Out nicht mehr beeinflusst. Die Software überwacht dann den Master Fader und überträgt alle Faderbewegungen dieses Faders auf die gewünschten Kanäle. Das funktioniert logischerweise nur, wenn die Software auf dem Laptop permanent mit läuft, und ist auch keine echte DCA, sondern eher so ne Art Fader Ganging.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
    • Wurst Werner
    • 17. November 2019 um 18:08
    • Mischwerkzeuge
  • A&H Avantis
    • 7. Oktober 2019 um 10:52
    • Mischwerkzeuge
  • Si Performer/Expression/Impact/Compact - Bugs und Probleme
    • davidgiga1993
    • 4. April 2019 um 14:37
    • Mischwerkzeuge
  • Simultane Stereo- und Monomixe
    • Cycs
    • 29. August 2024 um 11:06
    • Mischpulte & Signalquellen
  • Yamaha TF Serie
    • Wurst Werner
    • 15. April 2015 um 10:36
    • Mischwerkzeuge
