Tour Hazer II reparieren?
  • JeTo
  • 27. Oktober 2024 um 20:37
  • Volker
    • 1. November 2024 um 19:19
    Das konnte ich ja nicht ahnen. Ich schaue mir im Normalfall die Profile hier nicht an.
    Variante1: Stefan ( rockline ), falls Du den mit dem Fahrrad bei dir iim Ort abliefern willst. Stefans Werkstatt ist in Sichtweite der Firma „Lemken“.
    Variante2: unser techniker könnte sich das Ding mal ansehen, wenn Stefan keine Zeit dafür hat. Dann musst Du aber bis Kempen.
    Variante3: be24 in Moers, die haben auch schon alle Fehler gesehen bei den Dingern…
    Beste Grüße!
  • e-on
    • 27. November 2024 um 03:48
    also die Pumpe bekommt ja nur Impulse. Angesteuert über ein Triac oder AQH3223, keine Ahnung was. Jedenfalls je nach Mengenregulierung geht das schneller oder langsamer, je nachdem was du eingestellt hast. Diese Stromimpulse kannst du mit einem Multimeter nicht messen. Deine 230 V können unter Last dann auch weg sein. Also klemm die Pumpe ab und nimm dafür eine 230 V/ 20 W Glühbirne, stell die Menge auf ca. 20 % ein. Wen die Lampe langsam blinkt, dann kannst du dir sicher sein das die Ansteuerung der Pumpe iO ist und schau mal auf die Anschlüsse der Pumpe, ob da irgenwo das Schaltzeichen einer Diode drauf ist.
  • Volker
    • 27. November 2024 um 17:00
    Es läuft wohl auf den typischen „nach Corona“-Fehler hinaus… die Dichtungen sind aufgequollen.
    Ohne Schnellkupplung, Filter und Kanisterdeckel hazet das Ding einwandfrei.
    Ersatzteile sind bestellt, Auflösung folgt.
  • JeTo
    • 22. Januar 2025 um 11:18
    Um diesen Thread hier erfreut abzuschließen: Der Hazer hazet wieder wie neu.
    Über den Austausch der Pumpe hatte ich ja schon berichtet. Jetzt wurde auch die (winzig kleine) Dichtung in der Schnellkupplung ersetzt.
    Hier mal ein Foto. Alte aufgequollene Dichtung links, neue rechts.
    Dank an Smokefactory für den netten und kulanten Service!
    Und Dank an Volker für seine Unterstützung!
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • Fazer - kaufen oder nicht?
    • Sep
    • 27. September 2024 um 20:36
    • Lichttechnik & Effekte
  • Reparatur
  • Nebelmaschine
  • Tour Hazer
