Lab.Gruppen Fp10000q Serienfehler?
  • DerNub
  • 31. Oktober 2024 um 15:20
  • DerNub
    bei uns im Verleih zeigen zwei Fp10000er, die unterschiedlichen Racks verbaut waren und über die Jahre auf unterschiedlichen VAs waren, plötzlich fast zeitgleich das gleiche Fehlerbild:
    Endstufe geht an, Lüfter laufen hoch, alles gut.... nach ein paar Minuten fangen sie an immer wieder sozusagen neuzustarten.
    Kennt jemand von Euch diesen Fehler, weiß irgendwas dazu oder hat eine Idee?
    Die "Ironie" mit dem gleichzeitigen Thread "Lab-Gruppen FP10000Q End-of-Lifetime?" ist mir durchaus bewusst :(
  • FHAudio
    • 31. Oktober 2024 um 19:59
    Steinigt mich wenn ich behaupte das das Alles gewollt kaputt geht :D
    Wie Rockline schon sagte, der Einzige Unterschied zu den ganzen Clones ist diese Mirkoprozessorsteuerung per Netzwerk. Ich gehe jede Wette ein das wenn du diesen Mist überbrückst, der Amp noch Jahre laufen wird. 8o
    • 31. Oktober 2024 um 21:50
    Das lab sowas bewusst wegen obsoleszenz einbaut, wage ich zu bezweifeln. Wenn dem so wäre und das kommt und das würde es, wäre die Marke schnell am Ende.
  • FHAudio
    • 1. November 2024 um 08:51
    Seiddem Powersoft die K Serie abgekündigt hat gehen auf einmal alle Amps kaputt, der Service wird abgestellt und sind unreparabel. Du muss mir doch nicht sagen das das nicht alles gewollt ist.
    Nur keine gebrauchte K Serie kaufen.....
  • FHAudio
    • 1. November 2024 um 08:54
    Ich würde bei der Lab diese Netzwerksteuerung einfach killen. Ein guter Fachmann muss das hinbekommen. Ich sehe keinen Grund wieso der Amp nicht laufen soll....da wird irgendwo reingepfutscht das das Teil rumspinnt.
  • Licht_01
    • 1. November 2024 um 09:28
    K Serie seit 7 Jahren im Einsatz, 6 Stück.
    Nahezu täglich im Einsatz.
    Keine Ausfälle bisher, keine Fehlermeldungen und nix.
    Kann deine Aussage dementsprechend wiederlegen.
    Service gibt es dafür übrigens noch immer ;)
    • 1. November 2024 um 14:51
    Sag denen niemals, dass sie abgekündigt sind! iron
    Einmal editiert, zuletzt von HenrySalayne (1. November 2024 um 19:41)
  • rockline
    • 1. November 2024 um 19:09
    Ist das eine originale Lab.Gruppen FP10000, oder ein Sanway Nachbau? Den beschriebenen Effekt kenne ich nur bei einigen China FP+, und speziell bei tieferen Temperaturen. Bei Lab.Gruppen habe ich das noch nicht beobachtet.
  • rockline
    • 1. November 2024 um 19:35
    • Hilfreichste Antwort
    Das kann man nicht umbauen. Wenn der Atmel MC defekt sein sollte, funktioniert eine Lab.Gruppen FP+ nicht mehr. Der Controller steuert nicht nur das Nomad Link, sondern auch die Lüfter, die Mute Sachen usw.
    Bei den China FP+ ist das 4in/out-Controllerboard (AICO) in weiten Teilen ähnlich, aber wo beim Original der Atmel verwendet wird, gibt es auf den China AICO's analoge Nachbildungen. Man kann das schwedische AICO mit recht viel Arbeit auf ein China AICO umrüsten - aber da müssen schon ein paar Dinge angepasst werden.
  • druid314 9. Dezember 2024 um 18:25
  • DerNub
    • 11. Dezember 2024 um 17:40
    sorry für die Wartezeit. War viel zu tun und das Antworten hier ist bisschen untergegangen.
    Aber wir haben Updates zu den Amps:
    Meine Kollegin hat die Amps mehrfach mal für eine Weile nicht angeschaltet am Strom gelassen und sie erst dann angemacht. Je länger sie vorher am Strom hingen desto länger dauerte es bis der Fehler wieder auftrat nach ihrer Aussage.
    Nach ein paar Versuchen im Abstand von ein paar Tagen lief der eine Amp wieder fehlerfrei.
    Der Andere quittierte nach einem versehentlichen betätigen des Remote Schalters den Dienst komplett und lässt sich gar nicht mehr einschalten.
  • DerNub
    • 11. Dezember 2024 um 17:41
    Sollten alles orginale Labs sein. Wir haben sie zwar gebraucht gekauft, aber nach dem Erhalt aufgeschraubt und inspiziert.
    Der Amp, der jetzt den Geist aufgegeben hat, war bei einer Wohnungsparty im Einsatz. Da war es eher recht warm :)
    • 11. Dezember 2024 um 17:54
    das so ein amp bei einer warmen Wohnungsparty nicht läuft, wegen der party, kann ich mir nicht vorstellen. die haben doch alle thermo Schalter, die den amp abschalten, wenn zu warm. der kommt dann nach 10min wieder wenn er abgekühlt ist.
    das man die lange am strom läßt und dann erst wieder einschaltet ist natürlich einen sehr vertrauenerweckende Reparatur Methode ;)
  • DerNub
    • 11. Dezember 2024 um 18:05
    Nein nein, ich wollte damit nicht sagen, dass der Amp aufgrund der Temperatur ausgestiegen ist nur zu Rocklines Kommentar ergänzen, dass es nicht kalt war.
    Und ja wirklich hochgradig vertrauenserweckend. Haben auch bei jeden Einsatz der Stufe ein mulmiges Gefühl um Bauch. Was bisschen doof, weil wir ja gerade Lab gekauft haben um ruhig schlafen zu können wenn der Kram unterwegs ist...
