  5. Licht
Problem mit Indigo 5600
  • Fredchen
  • 16. November 2024 um 16:31
  • Fredchen
    Nach dem Einschalten resetten Sie sich ordnungsgemäß, lassen sich aber weder mit DMX noch manuell ansteuern. Das Display zeigt nur die oberen Segmente an (siehe Bild).
    Vielleicht hat ja jemand eine 2x Showtec Indigo 4600 LED Moving-Head Bastler defekt Disco DMX in BurkardrothIdee was das ist und wie man das lösen kann.
  • hell&dunkel 17. November 2024 um 08:41
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • HaiFabian
    • 17. November 2024 um 10:06
    Das Display wird nicht initialisiert. Was verstehst du unter "resetten sich ordnungsgemäß"?
    Stimmt der Typ: Indigo 5600? Ich finde nur 5500 oder 4600?
  • Fredchen
    • 17. November 2024 um 17:27
    sorry ist der 4600
    • 18. November 2024 um 01:18
    Möglicherweise hat der Prozessor ne Macke, könnte aber auch abber Stecker oder flachbandkabel sein. Aufschrauben
  • HaiFabian
    • 18. November 2024 um 08:40
    Ich würde auch aufschrauben und die Kabel der Display und DMX- Platinen abziehen , testen und wieder aufstecken. Und auch die anderen Platinen/ Kabel auf Beschädigungen, Verfärbungen untersuchen.
  • e-on
    • 21. November 2024 um 04:08
    wieviele ? Alle ? haste welche die noch funktionieren ? wenn ja, dann Baugruppen Quertauschen.
  • Probleme
  • suche nach Lösungen
