  5. IN EAR Monitoring
audio-technica IEM 3000 und Wireless Manager
  • 18. November 2024 um 15:40
    hallöchen in die runde,
    ich habe mir gerade zum ausprobieren eine 3000er IEM funkstrecke von audio-technica gekauft (natürlich möchte ich sie danach auch nutzen, also nicht nur so zum spaß)
    mit der Wireless-Manager software arbeite ich nun schon seit jahren mit unseren 3000er funkstrecken. das programm ist mir soweit also vertraut.
    nun habe ich aber eine frage, die mir das schwarmwissen hoffentlich beantworten kann - denn ich finde im handbuch dazu nichts.
    also:
    mit dieser IEM-strecke kann ich ja einen frequenzgang-scan machen. dieser wird dann im taschen-empfänger erstellt und per infrarot schnittstelle an den 9,5" sender übermittelt. im sender kann ich mir dann grafisch darstellen lassen, wie das ergebnis war.
    so weit, so gut.
    nun zu meiner frage:
    ich würde dieses scan-ergebnis nun aber gerne in den Wireless-Manager überführen, weil ich dort die gesamte frequenzplanung für alle sender und empfänger machen will.
    der IEM-sender ist per netzwerk verbunden und wird vom Wireless-Manager auch erkannt und angezeigt.
    hat schonmal jemand herausgefunden, wie man das hinbekommen kann??
  • paranoize
    • 18. November 2024 um 19:03
    Ich kann's dir nur von Shure sagen, da gibt's im Scan Bereich einen Button mit "Import from Hardware" und damit holt man sich den Scan aus der psm in die WWB.
    Ich nehme an das wird sehr ähnlich bei AT funktionieren, wenn man den Scan schonmal in die Hardware kriegt.
  • Dynamic-Audio
    • 19. November 2024 um 10:10
    Hi Wolfgang,
    Das ist relativ simpel...
    Nachdem du den Scan vom BP auf den Sender gesynct hast, musst du im RF Scan Menu einfach "sel device" klicken, dann kannst du den Sender der den Scan hat auswählen... fertig.
    Gruss,
    Cyril
    Achtung, ich arbeite für einen Audio-Vertieb in der Schweiz und bin daher voreigenommen....;-)
    wer's genau wissen will...
    MGM Audio AG
    SSL, WAVES, MIDAS, Audio-Technica, sE-Electronics, Radial... uvm.
    • 19. November 2024 um 13:50
    da hatte ich mich wohl nicht gut genug ausgedrückt...
    mir ging es darum, die scan-ergebnisse im Wireless Manager anzuzeigen.
    ich habe das problem aber gefunden:
    die firewallregeln für gerätesoftware in meiner produktionsumgebung stelle ich seit jahren reflexmäßig auf "privat" ein, nicht auf "öffentlich"
    unter Win11 kann ich aber nur dem WLAN modul sagen, ob dieses netzwerk privat oder öffentlich sein soll. die Ethernet-adaper für das LAN stellt Windows offensichtlich immer auf "öffentlich" - und das kann man nicht ändern. zumindest habe ich nicht gefunden, wo man es ändern könnte... unter Win10 habe ich das noch geschafft...
    ich habe also nachträglich die firewallregel für den Wireless Manager auch auf "öffentlich" gestellt - und schwupps, werden die ergebnisse des scans angezeigt!
    Einmal editiert, zuletzt von wora (19. November 2024 um 16:38)
