  4. Mischpulte & Signalquellen
Möglichst idiotensicherer Audio-Switch (stereo, mind. 4 Kanäle)
  • RalpH_himself
  • 3. Februar 2025 um 16:21
  • UweLam
    • 4. Februar 2025 um 18:11
    Apart PM 7400
    19", 1HE
    2x Micro (XLR/Klinke)
    6x Stereo Line (1x XLR, 5x Cinch)
    Die Line Eingänge sind über einen 6-fach Drehschalter umschaltbar, und haben nur einen gemeinsamen
    Level Regler. Wie bei einem Hifi Verstärker. Sehr einfach zu bedienen. Wer das nicht bedienen kann, wird auch das Gerät davor nicht bedienen können.
    Ich habe davon ein Gerät hier, neuwertig. Nur einmal ausprobiert und ins Rack geschraubt.
    (Da die Jobs, für die es geplant war, nicht zustande kamen, steht es hier ungenutzt herum).
    Wenn du Interesse hast, dann kann ich es dir verkaufen.
    https://images.thomann.de/pics/prod/157560_folder.pdf
    mfG
    Uwe
  • pegler
    • 4. Februar 2025 um 18:46
    Der SW4 von Radial Engineering kann auf 1HE/19" vier Stereoquellen umschalten und hat sehr wenig Knöpfe, an denen man was falsch einstellen kann. Einzig das Budget ist halt massiv überzogen.
    • 8. Februar 2025 um 11:09
    Nur Pegel, nix anderes:
    ARX MAXIMIX
    ARX MaxiMIX 2x4:1 oder 1x8:1 Line Installations-Mixer In der Installation war es nie einfach, Audiosignale mit Linepegeln exakt in den Mix…
    www.audiolust-pro.de
  • WolfgangE
    • 8. Februar 2025 um 12:09
    Zitat von RalpH_himself
    Eine volldigitale Lösung à la the t.mix 8x8 Matrix hat schon auch seinen Reiz, da dadurch der Lautsprechercontroller überflüssig würde.
    Ich glaube jedoch, dass hier zwei separate Geräte für Kanalwahl (idiotensicher) und Signalaufbereitung (passwortgeschützt) die bessere Lösung darstellen.
    Du kannst am Stream Deck nur das anwählen was du vorher an Companion frei gibst und Companion kannst du im Raspberry mit Kennwort sichern damit nur "Wissende" daran mit einem Steuerrechner was ändern können.
    Dieses System ist so idiotensicher wie du es einrichtest. Alles kann aber nichts muss.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
