  4. Sonstiges
JBL Partybox 110 Kopplung mit Mikrofon funktioniert nicht
  • 6driver
  • 18. März 2025 um 19:46
  • 6driver
    Moin zusammen,
    ich habe zwei JBL110 Partyboxen die grundsätzlich einwandfrei funktionieren. Die Boxen lassen sich koppeln und
    Musik streamen klappt super. Entweder Mono - oder im Stereobetrieb , aus beiden Lautsprechern ist etwas zu hören.
    Nun sollten beide Lautsprecher als Mikrofonanlage eingesetzt werden und ich musste feststellen das die Sprache nur aus einem
    Lautsprecher zu hören ist.; nämlich aus dem LS in dem das Mikro drin steckt.
    Habe ich etwas übersehen, oder ist die Anwendung gar nicht so vorgesehen?
    Wäre der Durchsagebetrieb mit zwei JBL 320 möglich? Würde mich freuen wenn jemand etwas dazu sagen kann.
    Andreas
    • 18. März 2025 um 20:03
    Vermutlich ist das der typische Earpods Modus um von einer Quelle auf zwei Stöpsel zu streamen. Dass von einem Lautsprecher zum anderen gestreamt wird, ist da nicht vorgesehen.
    • 18. März 2025 um 20:40
    Ich hab' ja auch 2 Partyboxen. Die kann man zwar zum Stereopaar koppeln, aber mit dem Mikrofon geht das wegen der extremen Latenz berechtigterweise nicht.
    Man kann das lösen, indem man die Speaker über die Out/IN Buchse mit einem Kabel verbindet. So hat man auch das Problem mit der Latenz beseitigt.
    • 18. März 2025 um 20:42
    Nachtrag. Ich habe die Partybox 310, nehme aber an, dass es sich dort identisch verhält.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
