  5. IT für PA
Companion unter Linux installieren
  • 9. April 2025 um 09:24
    Habe die Tage mal die aktuelle Ubuntu-LTS-Version auf einem älteren Mac installiert, was übrigens ziemlich gut zu funktionieren scheint.
    Will dann mal ein paar Dinge ausprobieren.
    Mixingstation gibt es z.B. auch für Linux, läuft soweit recht flüssig inkl. Touchunterstützung und Midicontroller.
    Was mich einfach gerade wuschig macht ist Companion, da es hierfür wohl keinen fertigen Build gibt und ich mit diesem ganzen Github- und Terminalzeug irgendwie schon immer auf Kriegsfuss stand (bin halt eher so Klickibunti-Anwender).
    Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir/der Allgemeinheit in verständlich erklären, mit welchem Paket ich was in welcher Reihenfolge machen muss?
    secluded vllt.?
    Danke schon mal vorab.
    • 9. April 2025 um 10:52
    Ha, erledigt.
    Im entpackten Ordner (companion-x64) hat es eine Datei namens "companion-launcher", das macht genau was es soll, Verbindung zum Pult war auch sofort da.
    Aber irgendwie trifft man bei sowas immer erst auf ein Riesengetöse "readme-Datei lesen" "github-repositorys checken" usw. :rolleyes:
    Jetzt muss ich noch schauen wie das mit dem Autostart funktioniert - aber heute wohl nicht mehr
    • 9. April 2025 um 12:38
    rtfm setzt sich manchmal doch irgendwie durch ^^
    • 9. April 2025 um 12:49
    naja... vor RTFM steht heutzutage erst mal FTFM (find the fu...ng manual)... ;)
    Zitat von readme-Datei
    # Quickstart guide
    1. Headless Companion
    If you want to run companion on a headless machine, consider using the CompanionPi install script
    This can be run with:
    $ curl https://raw.githubusercontent.com/bitfocus/compa…main/install.sh | bash
    The benefit of this approach is that it will setup and manage any required dependencies, udev rules for you, and provide you with an easy script to run to perform an update.
    Alternatively, you are able to set it up yourself and define a systemd unit to launch it or do whatever you wish. For examples on how to do this, check the scripts in the CompanionPi repository https://github.com/bitfocus/companion-pi#other-debianubuntu
    2. Required Dependencies
    Companion requires some dependencies that aren't included by default on some Debian and Ubuntu installations.
    $ apt-get update
    $ apt-get install -y libusb-1.0-0-dev libudev-dev libfontconfig1
    3. Udev rules
    For Companion to be able to access your Streamdecks, Loupedecks, xkeys or other supported USB devices, some udev rules must be setup.
    If you are running headless, run as root:
    $ cp 50-companion-headless.rules /etc/udev/rules.d/50-companion.rules
    Or for desktop Companion, run as root:
    $ cp 50-companion-desktop.rules /etc/udev/rules.d/50-companion.rules
    Apply the new rules:
    $ udevadm control --reload-rules
    And replugging any usb devices that Companion should be able to use.
    Sometimes this file can change, when adding support for new devices, so it can be a good idea to update it when updating Companion.
    The headless rules expect companion to be run as a member of a group called `companion`. This is necessary to assign usb permissions correctly, unless you modify the rules file.
    4. Launching
    To run companion, either run companion-launcher to get the desktop build, or run the ./companion_headless.sh script to start it headless.
    Da hab ich schon Kopfschmerzen, bevor ich überhaupt "...-launcher gelesen habe" (und natürlich irgendwie die Erwartung, dass ich erstmal mindestens einen der anderen 3 Schritte ausgeführt haben muss :rolleyes: )
    Ach was mir gerade auffällt: ich hatte eben beim Testen ja noch gar kein Streamdeck angeschlossen… 🤦‍♂️
    Einmal editiert, zuletzt von audiobo (9. April 2025 um 13:10)
    • 9. April 2025 um 19:42
    Ja, also Schritt 3 war auf jeden Fall noch notwendig - und immer schön an den sudo denken, der hier als "root" angedeutet wurde... und ins passende Verzeichnis wechseln... (wenigstens 1-2 wichtige Basics weiss ich dann wohl doch noch ^^ )
  • fox
    • 9. April 2025 um 20:43
    Bei heruntergeladenen Windows Installern findet man auch eher aus Gewohnheit zuverlässig die setup.exe oder das .msi, das zum Ziel führt.
    • 9. April 2025 um 21:21
    Das wäre hier aber dann eher z.B. eine ".deb" (wie Debian) , die man dann noch mit rechter Maustaste über "Öffnen mit..." -> "Anwendungszentrum" installieren kann. So z.B. bei Mixing Station.
    Btw.: Der Grund warum ich da jetzt (nach über 15 Jahren) überhaupt wieder mit Linux angefangen habe:
    Ich wollte zuerst mein altes Macbook (mit High Sierra, zum CDs einlesen usw.) neu aufsetzen, das hat aber keinen Wiederherstellungsserver gefunden. Also Installationsdatei gesucht, die war nur als .pkg. verfügbar, alle Anleitungen für einen bootbaren USB-Stick setzen jedoch .app voraus.
    Die Anleitung zum umwandeln war dann so terminallastig, dass ich mir dachte "wenn schon linux, dann Ubuntu...." ^^
  • reden wir über Gröẞe...
    • tonsound
    • 10. März 2025 um 16:32
    • IT für PA
