Kleinen leichten Sub gesucht, der kompatibel zur QSC 10.2 ist
  • Sxndrx
  • 25. Mai 2025 um 16:22
  • Sxndrx
    • 7. Juni 2025 um 15:49
    • #61
    Zitat von Marcel
    Mal wieder dito Experience ^^
    Beim großen T kannst du auch nach "Power Audio" suchen, dann kommen die Strippen der Hausmarke.
    Das ist dann nicht nur aufgeräumter und schneller, man benötigt evtl. auch weniger Verlängerungen / Mehrfachstecker usw. Die 230V laufen auch an einem Punkt zusammen (wenn man nur einen Sub hat) und man hat auch alle Komponenten an einem Stromkreis angeschlossen und nicht irgendwo wo grad ne Steckdose frei ist. Bei 2 Subs legt man halt von Sub 1 zu Sub 2 nochmal Strom rüber. Die kurzen Längen der Hybridkabel (2,5m) sind halt optimal, wenn du das Top z.b. mit Distanzstange auf den Sub packst. Und 10m z.b. wenn das Top alleine steht. Da musst du halt in etwa wissen was du am häufigsten nutzt bzw. wie du die Anlage aufstellst und welche Längen da in Frage kommen. Und ein langes Kabel als Ersatz für sämtliche Anwendungsfälle schadet sicherlich auch nicht.
    danke. da wir massig neue Kabel haben, wäre es schön erst mal nur die zu verwenden. Falls ich aber mal was neues brauche, wäre das eine option. Und ich hab nur Gute Kabel gekauft. Klotz etc...Danke
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • #sub
  • #qsc
  • #klein
  • #leicht
  • #kompatibel
