  5. Signalquellen
Rumberger Tonabnehmersysteme
  • 1. Juni 2025 um 12:30
    Ich bin kein Experte für dieses Fabrikat, da mein Arbeitsgebiet nicht vorrangig in den passenden Orchestern liegt. Daher nur ein Erfahrungsbericht aus einer viertägigen Veranstaltung für Klezmermusik:
    Ich hatte einmal das Klarinettensystem und einmal das Akkordeonsystem.
    Klarinette:
    Impedanzwandler/Phantomspeiseadapter sind im XLR Stecker untergebracht. Keine DI erforderlich. Klanglich sehr gutmütig und feedbacksicher. Mit wenig Bearbeitung tolles Ergebnis. Einziger Kritikpunkt: Ein Klarinettist, der sich zwei Klarinetten in den Mund steckte. Hierbei kam es zu Knacksern, wenn sich die instrumentenseitigen Kabeladapter berührten, da der unisolierte Ground des hochohmigen Signals vor dem Impedanzwandler offen liegt. Das ließ sich mit etwas Tape beheben.
    Akkordeon:
    Ebenfalls gutes Ergebnis mit wenig Auwand. Hier wird nach dem instrumentenseitigen Mixer eine DI benötigt.
    Kritikpunkt: Das mir begegnete System hatte ein ans Instrument gebundenes Gesangsmikro, welches trotz mitgeliefertem Popschutz extrem popempfindlich war , auch der stramm eingesetzte lowcut konnte nur bedingt helfen. Außerdem ist das Mikro in der vorgefundenen Version fix mit dem Basskanal des Akkordeons verbunden und kann nicht separat bearbeitet werden. Hier wäre noch Nachbesserungsbedarf seitens des Herstellers aber vielleicht gibt’s ja auch eine dreikanalige Modifikation. 😉
  • duplobaustein
    • 1. Juni 2025 um 14:04
    Den Rumberger hatte ich schon einige male auf Klarinetten und Bass Klarinetten und den würde ich als spektakulär gut bezeichnen. Klanglich extrem gut und natürlich (das OC818 davor hab ich dann noch nie verwendet) und absolut null Bleeding von der Bühne. Da gibt es einen Klarinettisten, der damit in sein Effekt Board geht und das massiv bearbeitet. Shimmer Hall, Sub Frequenzen in einen Bass Amp (der hat da einmal den Bassisten ersetzt!), Pitch Shift, völlig egal. Das funktioniert und clean klingts wie wenn man vor dem Instrument steht.
    Alle möglichen Daumen nach oben von meiner Seite aus! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    music is the best - Zappa
  • nojunk
    • 1. Juni 2025 um 14:31
    seit mittlerweile verwende ich das Cajon-Mikrofon CBM-1 von Rumberger - und nix anderes mehr fürs Cajon 8) easy zu handeln - und von allen Musikern dankend angenommen :saint:
  • =RS=
    • 1. Juni 2025 um 19:42
    Bei einer "meiner" Bands hat ein Musiker seit Jahren den Abnehmer in seiner Klarinette und Bass-Klarinette.
    Die Klarinette wird clean gespielt, die Bass-Klarinette geht durch ein Effekt-Board mit Verzerrern, Oktavern und ähnlichem. Alles Null Problem auf der Bühne mit klassischem Wedge Monitoring.
    Tonal finde ich die Dinger super. Einzig und allein bei Klarinetten Soli finde ich die Klappengeräusche leicht überbetont. Das geht mit Mikro besser. Aber bei all den sonstigen erwähnten Vorteilen, ist das selbst dem Klarinettisten egal.
    • 1. Juni 2025 um 19:59
    Wie befestigst du das jeweils? So wie ich das verstehe, würde es normalerweise mit Klett ans Instrument geklebt.
  • nojunk
    • 1. Juni 2025 um 21:27
    ja, in den Cajons sind kleine Klettstreifen "installiert" :whistling:
  • pfeiffe
    • 1. Juni 2025 um 22:39
    sehr sehr gut klingende Systeme in der Praxis absolut stressfrei. Ich hab mit mehreren Bands regelmäßig das Vergnügen.
  • duplobaustein
    • 19. August 2025 um 08:30
    Servus!
    Da ich wieder mal das Vergnügen hatte, hier zwei Aufnahmen von einem Festival vor ein paar Wochen. Bei beiden Aufnahmen haben sowohl Bass (2m entfernt) als auch Schlagzeug (4m entfernt) ziemlich heftig rein gehaut. Am Ende des FX Beispiels hab ich ein wenig "Stille" gelassen, hier hat der Drummer massiv laut gespielt. Null Bleeding, super Sound, ein Wunder eigentlich. ^^:thumbup:
    Dateien
    Clari Rumberger Clean.wav 6,14 MB – 125 Downloads Clari Rumberger FX.wav 3,36 MB – 89 Downloads
