  4. Sonstiges
Kleiner Tuchel (6-pol) Kupplung als Anschluss-Stecker für CM-060 - wo findet man die noch?
  • Hanseat
  • 5. Juni 2025 um 16:17
  • Hanseat
    Hab drei Strässer CM-060 in der seltenen Ausführung ohne Tiefenabsenkung. Betrieb läuft normalerweise über ein 60V-Netzteil und das entsprechende 6-polige Tuchel-Kabel. Nun würde ich die Mikrofone auch gern ohne das Speisegerät einsetzen wollen und auf der Seite von Bernd Distler (LINK) gibt's ja eine einfache Schaltung, um die Mikros auch an Phantomspeisung mit 48V betreiben zu können.
    Soweit alles kein Problem. Aber trotz längerer Suche finde ich bislang keine Quelle, bei der ich noch drei Exemplare der entsprechenden Klein-Tuchel-Kupplung bekommen kann (6-polig / mit Verschraubung für den Stecker am Mikrofon). Vielleicht hat jemand einen Tipp, wo es diese noch gibt - möglichst nicht zu Mondpreisen? Hier sieht man das Gegenstück (wie es am Mikrofon zu finden ist): https://www.ebay.de/itm/124261834194
    Ich möchte ungern die vorhandenen Tuchel-Kabel zerschneiden, damit man die Speisegeräte gegebenenenfalls noch wie vorgesehen einsetzen kann.
    • 5. Juni 2025 um 16:23
    Mal nach DIN-Kupplung gesucht? Zur Not passen auch die Unverschraubten. Ist dann halt nicht verriegelt.
    EDIT: MÜKRA hat was: https://www.muekra.de/kv60m-din-kupp…hluss-din45321/
  • Hanseat
    • 5. Juni 2025 um 16:26
    Das kommt für mich nicht infrage. Aufnahme läuft - der Take ist fast im Kasten - da folgt das Kabel der Schwerkraft... Nö, lieber nicht.
    EDIT zu deinem EDIT: Jau - das sieht gut aus. Ist bestellt. DANKE! :thumbup:
    • 5. Juni 2025 um 16:28
    Hast du mein Edit gesehen?
  • Hanseat
    • 5. Juni 2025 um 16:31
    Jo - nach deinem Edit kam mein Edit 8)
    • 6. Juni 2025 um 09:33
    ...für so Vintage-Zeugs gäbe es http://www.audioneo.de
    die haben auch vereinzelt fertige Adapter im shop
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
