  6. Mixing Station
Mixing Station: Allgemeine Fragen, Tipps und Tricks
  • 3. Oktober 2025 um 02:29
  • JeTo
    • 30. August 2026 um 17:57
    • #281
    Mir ist gerade eine kleine Ungereimtheit aufgefallen. Ich habe einmal das X-Touch und einmal den X-Touch Extender mit Mixing Station verbunden - jeweils mit der Standardeinstellung. Beides funktioniert auf Anhieb problemlos und vollständig.
    Aber in den Displays ist der Name des Kanals beim X-Touch in der oberen Zeile und beim Extender in der unteren Zeile.
    Wenn man beide direkt nebeneinander hat, dann ist das etwas irritierend.
    Liegt das an den Geräten? Oder ist der Default bei Mixing Station unterschiedlich konfiguriert?
  • davidgiga1993
    • 1. September 2026 um 17:08
    • #282
    Beide Profile neu angelegt? Irgendwann wurde die Position mal vertauscht
    David Schumann
    https://dev-core.org
  • JeTo
    • 3. September 2026 um 07:35
    • #283
    Perfekt, das war es.
    Den Extender habe ich neu. Den X-touch habe ich schon lange an Mixing Station im Einsatz. Jetzt nach deinem Hinweis habe ich ihn als Midi-Gerät neu hinzugefügt. Und voilà - schon sehen die Displays genauso aus wie beim Extender.
    Danke davidgiga1993
  • JeTo
    • 9. September 2026 um 13:45
    • #284
    Kann man eigentlich (im BCU-Mode) das Display des X-Touch nutzen? Unter "Add Control" sehe ich keinen Eintrag, der mir passend erscheint.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
    • davidgiga1993
    • 24. Februar 2016 um 19:18
    • Mixing Station
