  4. Sonstiges
Externe Sound Karte für Keyboard 'M-Audio Oxygen Mk4' mit Asio Treiber
  • alois.lompa
  • 21. Oktober 2025 um 11:39
  • alois.lompa
    Bin neu in diesem Umfeld daher vielleicht nicht immer gut in der Beschreibung des Themas.
    Benutze zur Zeit das o.a. Keyboard via USB an meinem Laptop mit der DAW Software Mixcraft 9.
    Obwohl ich mittlerweile einen leistungsstärkeren Laptop einsetze gibt es weiterhin Latenzprobleme. Die Empfehlung lautet Einsatz eine externen Sound Karte, die den Asio Treiber nutzt.
    Bin daher auf der Suche nach einer externen Soundkarte, die sowohl als Input als auch als Output USB hat.
    Gibt es jemand in diesem Forum der weiterhelfen kann?
    Gruß Alois
  • guma 21. Oktober 2025 um 15:15
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 21. Oktober 2025 um 15:49
    Das tut eigentlich jedes Interface, das mindestens einen XLR-Anschluss hat. Was benötigst du denn an Anschlüssen und Qualität? Es ist alles von 100€ bis zig k€ bei 2/2 bis 16/16 (oder sogar mehr) Ein-/Ausgängen möglich.
  • Swag
    • 21. Oktober 2025 um 20:59
    Das Oxygen ist doch ein reines Controller Keyboard, oder? D.h. Der USB Anschluss deines Keyboards sendet nur MIDI Daten über den USB Port. Die „externe Soundkarte“ benötigst Du dann nur, um die im Laptop erzeugten Sounds mit möglichst geringer Latenz auszugeben. Das Keyboard wird nicht mit der externen Soundkarte verbunden.
    Evtl. Liegt dein Latenzproblem aber erst mal auch nur, daran, daß Du den „MS wavetable Synth“ (gibts den überhaupt noch?) oder einen ähnlich latenzbehafteten Klangerzeuger nutzt.
    • 21. Oktober 2025 um 21:11
    Um mal ein paar zweikanal Interfaces zu nennen:
    Behringer U-Phoria UMC202H
    Focusrite Scarlett 2i2
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  • Ext. Sound Karte
  • Asio Treiber
