  4. Party daheim
Brauche Vorschlag zur Anbringung von 16 x stairville led pixel rail 40 rgb
  • Jauchemolly
  • 22. November 2025 um 10:39
  • Jauchemolly
    Moin zusammen
    Habe mir für meinen Partyraum jetzt 16 X Stairville LED Pixel Rail 40 RGB Bars + Pixel-Rail-Drive 640 + einen Wolfmix Mk2 angeschaft.
    Es soll eine fest Installation werden. Daher hätte ich gern gewußt ob man die Led Bars leiber horizontal oder vertikal anbringt.
    Also horizontal 4 Stück in Reihe und 4 Reihen untereinander oder lieber
    vertikal also 16 Stück senkrecht nebeneinander.
    Bei welcher Anordnug kommen die Effekte besser ?
    Gruß Ede
  • DJheini 23. November 2025 um 10:58
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Frederic_Backstage
    • 23. November 2025 um 11:31
    Häng Sie so auf wie es dir am besten gefällt.
    Waagerecht 4 nebeneinander und 4 untereinander gefällt mir am wenigsten.
    16 senkrecht nebeneinander gefällt mir besser,
    ich könnte mir vorstellen, dass es gut aussieht die nicht alle auf die gleiche Höhe zu hängen sondern jede zweite 40cm niedriger als die anderen, oder sogar 3 verschiedene Höhen.
    Wenn Du aktuell wenig oder keine anderen Lampen hasst, kannst Du die Pixel Bars auch ringsum im Raum an der Decke montieren, dann verteilt sich der Effekt mehr im ganzen Raum.
  • pegler
    • 23. November 2025 um 12:10
    Das kommt so ein bisschen auf die Effekte an. Bei reinen Lauflichtern ist senkrecht eher cool, wenn du was mit nem Mittelpunkt hast, z.B. ne Spirale oder so, ist ein 4x4 Grid cooler.
    Im Zweifelsfall kannst du dir die Bars ja alle mal hinstellen, ohne sie gleich an die Wand zu spaxen, und die Effekte vom Wolfmix so durchprobieren und schauen was dir besser taugt oder dir in irgendeiner Visualisierungssoftware das ganze mal simulieren.
    Vielleicht ergibt sich dann auch ein gemischtes Muster mit vertikalen UND horizontalen Bars.
    • 23. November 2025 um 13:50
    Mal abgesehen davon; das 5kW LED in einem Partyraum ziemlich gaga ist und früher oder später den Besuch beim Augenarzt zur Folge hat, muss man doch selber wissen, was man für einen Effekt will.
    Es ist ja geradezu so; als kauft sich jemand einen Fernseher und fragt in einem Forum, was er denn für Programme ansehen soll... 😂
    Never stop a running System
  • Pfälzer
    • 23. November 2025 um 14:08
    Falls der Wolfmix Pixelmapping beherrscht kann es sinnvoll sein das bei der Anordnung zu berücksichtigen.
    Grüße Wolf
  • ulf klüpfel
    • 23. November 2025 um 14:21
    • Hilfreichste Antwort
    Pixelmapping kann der Stairville Controller nur über Artnet, und das fällt nicht aus dem Wolfmix.
    Trotzdem wäre ich auch eher bei 16x hochkant, was mit 16x40 Pixeln noch die bestmögliche Option für Pixel-Spielerei bietet, wenn man da später mal Bock drauf hat.
    Am saubersten durch verkabeln kann man es so dazu noch.
    Wie madmax auf 5kW kommt Frage ich mich schon. Mehr als 400W werden das insgesamt nicht.
    Weder kann der Controller mehr noch 16m Led-Strip mit 5050ern und 25mm Pitch.....
    • 23. November 2025 um 15:03
    Ja stimmt.
    Blödsinn.
    Sindja nur die Kleinen.
  • Jauchemolly 23. November 2025 um 17:31
  • Jauchemolly
    • 23. November 2025 um 17:36
    Danke für eure Vorschläge .
    Hab die Bars jetzt erstmal senkrecht alle nebeneinander an der Dachschrägen montiert.
    Werde dann mal rumprobieren. :)
  • Jauchemolly
    • 23. November 2025 um 17:42
    So schaut es nun aus.
    Shared with Dropbox
    www.dropbox.com
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
  • Stairville LED
