RCF AS vs AX Sub
  • wahn
  • 24. November 2025 um 10:21
  • wahn
    Moinse,
    ich habe zwei 910 art von rcf nun will ich einen sub dazu. Ich hatte bereits den 12er getestet aber der ist zu klein und zu schwach. Nun soll es ein 15er werden um noch möglichst mobil zu bleiben.
    Die Frage ist nun ob der AS reicht oder ob das DSP im AX seinen Preis wert ist, d.h. unter welchen umständen klingt der AX besser?. Dann gibt es ja auch noch den 905 mk3 der gerade ausläuft. Hat jemand Erfahrungen mit den Subs.
    Danke
  • guma 24. November 2025 um 14:23
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Boxen & Boxensysteme verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • hr. haart
    • 25. November 2025 um 08:54
    Erfahrungen hab ich nur mit der ersten Serie 705. und die rappelt schon ganz schön ordentlich...
    Der AX hat einfach ein flexibleres Display mit Anbindung an PC, der AS fest verbaute Presets...
    Ich denke in der Ausübung schenken sich beide nicht viel...
    Jetzt war das evtl. kein hilfreicher Beitrag... :D
  • DerAudioingenieur
    • 25. November 2025 um 09:28
    Der Sweetspot wäre eigentlich der 905 MK3 gewesen.
    Aber wie du schon geschrieben hast, läuft der (genau wie der 8003MK3) wohl aus.
    Ansonsten sind beim SUB15AS, SUB15AX und beim 905MK3 (abegsehen vom DSP) überall die gleichen Treiber und Amps drinnen.
    Dem SUB15AS fehlt aber ein ganz wichtiges Feature, nämlich das Einstellen von Delay.
    Damit lässt sich kein sauberer Phasenübergang zu den Tops erreichen (außer man nutzt ein externes DSP). Beim 905MK3 bzw. SUB15AX funktioniert das.
  • wahn
    • 25. November 2025 um 10:32
    Danke dir DE. Ja den 905 mk3 kann man derzeit noch neu kaufen, allerdings ist es schon doof ein Auslaufmodell zu erwerben vor allem da ich mir erstmal einen zulegen will und später evtl ein zweiten dazu. Mit deiner Info ist allerdings der AS schon fast raus. Ich denke er ist eher auf Bands und livemusik ausgerichtet. Warum würdest du den 905 dem 15 ax vorziehen. Ich hatte irgendwo gelesen, dass der 905er in manchen presets tiefer geht und etwas stärker im bass wirkt, der AX spielt wohl besser mit den tops zusammen. man hat doch aber beim ax so viele Einstellungsmöglichkeiten, dass man mit Sicherheit Presets des 905 imitieren kann.
    Ich bräuchte ehrlich gesagt den Touchscreen nicht und auch die App finde ich eher unnötig. Wenn du natürlich verschiedene Tops hast und die dauernd wechselst mag das sinnig sein, oder gibt es da etwas was ich übersehe. Wie Langlebig ist so ein digitales Panel?
  • DerAudioingenieur
    • 25. November 2025 um 11:03
    Weil das Touchscreen-DSP eigentlich keinen wirklichen Vorteil gegenüber dem 905MK3 bringt, der in der Praxis relevant wäre und einfach nur mehr kostet.
  • Erfahrungsberichte Cover-Band-PA: RCF 18-AX mit Kombinationen ART vs. NX; 12" vs. 15"; 912/932 vs. 915/935
    • salbei
    • 2. November 2025 um 22:08
    • Boxen & Boxensysteme
  • Gerne eure Meinung zu meiner Idee für meine erste richtige PA-Anlage.
    • immi995
    • 13. August 2025 um 10:55
  • Aufstellung Pa 2.2 (2x Tops + 2x12" Sub) und wie geht das mit Monosummierung / Monoblock
    • schnitz
    • 7. Juni 2025 um 23:10
  • RCF-Setup erweitern – 8003 MK3 behalten oder mit 8004 / 8006 kombinieren?
    • Finster
    • 16. Juli 2025 um 13:43
  • Empfehlung für PA-Anlage für Proberaum (20m²) gesucht
    • lowrider46
    • 26. Mai 2025 um 12:01
