RCF-Setup erweitern – 8003 MK3 behalten oder mit 8004 / 8006 kombinieren?
  • Finster
  • 16. Juli 2025 um 13:43
  • Finster
    ich bin noch relativ neu im PA-Bereich und freue mich, nun Teil der Community zu sein!
    Mein aktuelles Setup besteht aus
    2x RCF NX 932-A Tops
    2x RCF SUB 8003-AS MK3 Subs
    Ich bin mit dem Klangbild insgesamt sehr zufrieden – besonders mit den Tops. Was mir jedoch auffällt: Die Subs gehen recht früh in den Begrenzer, sprich: Die Lampe fängt schnell an zu leuchten, wenn’s etwas mehr Pegel sein soll. Deshalb möchte ich mein Setup zeitnah erweitern, um mehr Headroom im Bassbereich zu bekommen.
    Jetzt stehe ich vor der Entscheidung:
    Zwei weitere 8003 MK3 dazukaufen?
    Oder lieber gleich eine Stufe höher gehen – z. B. 8004-AS oder sogar 8006-AS?
    Ich weiß, dass oft davon abgeraten wird, verschiedene Sub-Modelle zu mischen, allerdings handelt es sich ja bei den 8003, 8004 und 8006 um Modelle derselben Serie und Bauart vom selben Hersteller. Deshalb frage ich mich:
    Wie kompatibel sind diese Modelle in der Praxis?
    Gibt es klangliche Nachteile oder Probleme bei der Kombination?
    Würdet ihr eher bei 8003 bleiben oder mutig mischen?
    Mir ist auch bewusst, dass manche jetzt sagen werden: "Verkauf die 8003 MK3 und hol dir direkt 4x 8004!" – Das wäre langfristig vielleicht sogar sinnvoll. Aber:
    Ich würde gerne zum 31.08. (Nature One) bereits mit 4 funktionierenden Subs spielen können, und ich bezweifle, dass ich die beiden MK3 bis dahin zuverlässig verkauft bekomme.
    Die Anlage wird hauptsächlich für private DJ-Zwecke genutzt (Techno), gelegentlich kleine Raves mit ~50 PAX, aber demnächst auch ein öffentliches Event auf einem Gutshof, wo ich einfach etwas mehr Reserven im Bass brauche.
    Ich bin für jede Erfahrung und jeden Rat dankbar – insbesondere von Leuten, die selbst RCF-Setups mit verschiedenen Submodellen nutzen oder genutzt haben.
    Vielen Dank und liebe
    Finster
  • guma 16. Juli 2025 um 15:20
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 16. Juli 2025 um 15:53
    Dem Herstellerdatenblatt nach sind wohl die 8004 tiefer abgestimmt als die 8003.
    Zumindest sollen die 8004 um 5 Hz tiefer spielen, was eigentlich nur bei einer tieferen Tuningfrequenz funktioniert.
    Das heißt mischt man diese miteinander, werden sie sich nicht ideal addieren, das heißt die theoretischen 3dB Schalldruckerhöhung bei Verdoppelung der Boxen (also eigentlich 6dB weil ja auch gleichzeitig Verdoppelung der Leistung) wird sich nicht ganz einstellen.
    Zumindest sind aber beides 18"er mit 4" Schwingspule und sollten daher elektrisch ähnlich belastbar sein.
    Wenn aber z.B. das Chassis im 8003 weniger X-max macht, als das im 8004 wird bei diesem im gemeinsamen Betrieb zuerst die Schwingspule zu weit aus dem Luftspalt wandern und damit das Limit für die Kombination der verschiedenen Bässe darstellen.
    Da je nach Tuning die maximale Auslenkung bei beiden Bässen ja auch bei unterschiedlichen Frequenzen stattfinden wird, ist das halt nicht unbedingt ideal verschiedene Bässe zu kombinieren.
    Wenn die Tuningfrequenz der verschiedenen Bässe sehr nahe beieinander liegt, die Chassis ähnliche Parameter haben etc. dann dürfte die "gemischte Kombination" zwar nicht ideal sein, aber deutlich mehr wie aus nur einem von beiden Bässen wird trotzdem herauskommen.
    Zusammengefasst: 2 so 2 so ist schlechter als 4 Gleiche, bei diesen beiden Kandidaten aber sicher deutlich mehr als mit nur 2 Bässen am Start.
  • DerAudioingenieur
    • 16. Juli 2025 um 15:55
    Les dir diesen Thread mal genau durch - sollte alles beantworten:
    Kaufentscheidung RCF aktiv-Sub - Boxen & Boxensysteme - PA-Forum
    Kurz zusammengefasst:
    8004er ist lauter als der 8003er durch seine schmalbandige Abstimmung.
    Du hast da praktisch schon so 4-5 dB mehr Headroom (wenn beide Subs in der gleichen Anzahl vergleicht).
    8003er ist klanglich auf jeden Fall die bessere Wahl und kann tiefer als der 8004.
    Preis- / Leistungsmäßig nehmen sie sich nichts.
    Der 8003er ist ja günstiger und kannst dir den Pegel einfach durch mehr Bässe erkaufen sofern Logistik & Lager kein Problem für dich ist und kommst finanziell am Ende bei ca. dem gleichen raus.
    Auf keinen Fall verschiedene Subs kombinieren.
    Klingt aber in Summe so als ob es sich schon lohnen könnte fürs erste eure 8003er durch zwei weitere einfach erstmal zu erweitern.
    Einmal editiert, zuletzt von DerAudioingenieur (16. Juli 2025 um 16:14)
  • ERICH
    • 16. Juli 2025 um 17:14
    • Hilfreichste Antwort
    Und den 8003 kann man auch allein betreiben, der 8004 habe nur mono Frequenzweichen.
    Die 8004 würde ich nur Open Air nehmen, drinnen sind sie mit zu schwammig.
    Als universalen Bass würde ich sie 8003 nehmen.
    Für ausschließlich Open Air die 8004.
    Aber nur sortenrein.
  • wst21 16. Juli 2025 um 20:19
    • 16. Juli 2025 um 20:54
    Ich würde beide garnicht nehmen...
    Never stop a running System
  • Martin, live-team
    • 17. Juli 2025 um 00:50
    Mir hat kürzlich ein Verleiher zu 9000er Serie oder TTs geraten,
    alles andere währe Geldverschwendung...
    Aber wenn schon 2 Subs da sind und die gut spielen, würde ich noch mal
    zwei von der gleichen Sorte kaufen.
    Soll das Setup deutlich vergrößert werden, kann man schon mal über die
    oben genannten nachdenken.
    • 17. Juli 2025 um 17:21
    Die TT's sind eine ganz andere Liga.
    Und garnicht mal so unanständig teuer...
  • kimix
    • 17. Juli 2025 um 19:09
    Ich habe die 8003 MK3 selber im Mietpark.
    1. verstehe ich im Nachhinein den MK3 noch zu launchen nicht wirklich, da ja gleich drauf der 18AX rausgekommen ist. Heißt, eher auf 18Ax wechseln - keiner weiß, wann der 8003 eoL gesetzt wird - ist ja in Wahrheit das „gleiche“ Produkt - (Chassis & Amp sind anders) mit besseren Features (nicht Bluetooth- meine ACE, Presets für Tops etc).
    Das bisschen Aufpreis ist das allemal wert.
    2. für Disco mag der 8003er funktionieren. Für Live Musik ist der zu schwammig. Eine riesen Beule bei 40Hz, was auch indoor nicht immer einfach ist. Hab da - trotz „H“ Presets bis jetzt indoor jedesmal einen Lowcut gesetzt. Macht für mich einfach keinen Sinn.
    Party Outdoor is ok, macht Dampf, spielt tief. Da passts. und ich sprech immer noch vom „H“ Preset (es gibt Hard & Low)
    War diesbezüglich auch mit RCF direkt in Kontakt. Sie sagen selber, dass die Subs der 8er Serie indoor eher irgendwas machen…
    Naja.
    Hätte 4 Stk. 8003 MK3, neuwertig abzugeben…
  • RCF
  • Sub
  • Veranstaltungstechnik
  • 8003mk3
  • Pa Erweiterung
  • Rcf Subwoofer kombinieren
