  4. Sonstiges
EASE GLL-Viewer: Meridian / Parallel im "Normalized Transfer Function" Graph
  • Hanseat
  • 2. Januar 2026 um 14:12
  • Hanseat
    Im "Normalized Transfer Function" Graph gibt es die Parameter "Meridian" und "Parallel" mit den Werten 0 bis 360 Grad. Parallel zu den aus der Geographie bekannten Begriffen bezeichnet Meridian die vertikale Verschiebung des Winkels und Parallel die Verschiebung in der Horizontalen.
    Sobald man die Urpsrungsposition verlässt, wird also die Abweichung vom Frequenzgang auf Achse angezeigt, so dass sich sehr gut die klanglichen Auswirkungen erkennen lassen. Bei der Anwendung des "Parallel"-Parameters funktioniert das einwandfrei (Meridian 0° / Parallel nach Belieben).
    Was mich allerdings wundert: Wenn ich das Gleiche in der Vertikalen probiere (ohne die Box horizontal aus der Achse zu drehen / "Parallel" somit bei 0°), zeigt der GLL-Viewer KEINE Änderung an, egal wie stark ich mich auf der Vertikalen von der Grundposition entferne.
    Erst, wenn ich auch die Horizontale zumindest marginal aus der Hauptachse bewege (Parallel z.B. 2,5°), werden auch bei vertikalen Winkeländerungen die entsprechenden Abweichungen von der Hauptachse angezeigt.
    Ist das ein Bug oder hab ich da nur was nicht richtig verstanden und "muss" das so sein?
    Vielleicht habe ich das Konzept von "Meridian" und "Parallel" in diesem Konzext missverstanden?
    Gibt es im Netz eigenlich eine Art Manual zum GLL-Viewer und den verschiedenen Parametern? Von EASE selbst habe ich kein Manual gefunden.
    • 2. Januar 2026 um 15:18
    Sind das nicht Polarkoordinaten? Wenn du dich nicht aus dem Zentrum raus bewegst, kannst du dich drehen, wie du willst. Du bleibst an der selben Position.
  • Hanseat
    • 2. Januar 2026 um 23:36
    Ah, die Hauptachse der Abstrahlung ist sozusagen der "Nordpol", über dem auch das Messmikrofon hängt. Dann macht das oben beschriebene Verhalten Sinn. Hab inzwischen halbwegs verstanden, wie ich den Meridian-Parameter einstellen muss, wenn ich die typische vertikale bzw. horizontale Abstrahlung anzeigen möchte:
    • Meridian 0 / 180 / 360 Grad => horizontale Abstrahlung
    • Meridian 90 Grad => vertikale Abstrahlung (Bottom)
    • Meridian 270 Grad => vertikale Abstrahlung (Top)
    Der "Parallel"-Wert stellt dann die gewünschte horizontale / vertikale Abweichung ein.
    Einmal editiert, zuletzt von Hanseat (3. Januar 2026 um 01:11)
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
