  5. Messtechnik
Welches dieser Messmikrofone?
  • funkbrother
  • 4. Januar 2026 um 23:55
    • 6. Januar 2026 um 07:41
    Beim d&b Workshop damals hatten sie auch diese konisch zulaufenden DPAs (ähnlich dem Neumann), die haben sie einfach auf einen Kalibrator mit grösserer Öffnung gepresst.
    Ansonsten ist das in Zeiten von 3D-Druck doch kein Hindernis mehr.
    (Ich habe mir sogar schon mal einen Adapter aus Heisskleber gebastelt 😁 - war einfach nicht langzeitstabil)
    • 6. Januar 2026 um 22:50
    Zitat von radartuete
    Gibt's denn für das Behringer ECM Pro auch einen passenden Pegelkalibrator?
    ich habe auch ein messmikro von "db mess", das dem DPA 4091 sehr ähnlich sieht ( :) ). auch diese mikrofone laufen nach vorne konisch zu.
    wenn man beim kalibrieren das mikrofon senkrecht stellt und den kalibrator von oben drauf steckt, funktioniert das trotzdem ganz gut.
    • 7. Januar 2026 um 07:41
    Eigentlich braucht man für die ganzen Messmikros immer einen Adapter für den Kalibrator, da die Kalibratoren die ich kenne, alle für 1/2" Mikros ausgelegt sind, aber (fast) alle Messmikrofone in unserem Bereich eine (oder sollte man sagen 'die') 1/4" Kapsel tragen, was wegen des Druckstaus auch sinnvoll ist.
    Für 1/4" auf 1/2" liegt der Adapter evtl. dem Kalibrator bei. Dazu gibt es oft auch vom Mikrohersteller den entsprechenden Adapter.
    Auch für 'Sonderdurchmesser' wie das mm1 von Beyerdynamic gibt es Adapter. Bei diesem Mikro muss man aufpassen, da sich wohl irgendwann der Außendurchmesser leicht geändert hat.
    Für das neue Behringer hab ich jetzt noch keinen Adapter gefunden, aber es wird sicherlich nicht mehr lange dauern, bis es den auch gibt.
    • 7. Januar 2026 um 12:39
    ich habe auch ein MM1. (ich glaube so langsam, dass ich zu viele messmikros habe :) )
    dafür habe ich mir irgendwo mal einen adapter aus gummi gekauft, der funktioniert tadellos. allerdings ist das schon so lange her, dass ich die quelle nicht mehr weiß.
    meine adapter von 1/2" auf 1/4" habe ich mir damals bei Dr. Jordan Design gekauft. dort gibt es übrigens auch Alu-adapter für das MM1.
    Adapter
    Adapter Sortieren nach: Name Preis Neu/Alt Beliebt Vordefinierte Anzahl pro Seite: 5 10 12 15 20 25 50 Alle Adapter 1/2' (Artikelnummer: 7152) verfügbar 29.75…
    www.akulap.de
    sorry für den shoplink, das wollen wir hier ja normalerweise nicht. aber ich dache mir in diesem fall mal ne ausnahme riskieren zu können. falls es nicht gefällt, kann das ein mod gerne löschen.
    • 7. Januar 2026 um 15:41
    Ich hab einen Metalldrehteiladapter für mein MM-1, allerdings war das MM-1 seit dem Kauf meines ersten EMX7150 nicht mehr im Einsatz..
    • 7. Januar 2026 um 16:14
    Tomy, den tipp mit den EMX mikros hatte ich damals übrigens von dir. und ich habe den kauf nie bereut.
    das MM1 benutze ich am FOH, um eine grobe abschätzung meiner lautstärkepegel zu machen. das mikro ist ja nicht wirklich dafür geeignet, nahe an einer lautsprecherbox betrieben zu werden. dafür habe ich das db-mess mikro.
    lautsprechermessungen mache ich aber immer mit den iSemcon Mikros.
