Ich bin nicht zufrieden mit dem Klang meiner Boxen!
  • DeadEye
  • 9. Oktober 2003 um 20:27
  • DeadEye
    Hi!
    Ich habe 2 HK LP115 F. Nun ist es so das sie bei Zimmerlautstärke sich wunderbar anhören! Nur wenn Es laut wird werden die Höhen mehr als unangenehm! Ich habe einen Behringer Ultra-Graph Pro GEQ 3102. Aber selbst durch massives cutten der Höhen bleiben die Pregnand. Bei noch weiterer Regelung hört sich der Sound gedrückt und komprimiert an aber nicht schön.
    Was kann ich machen um den Klang zu verbessern?
    Andere Geräte? Was für ein Setup?
    Ziel ist einen satten Raumfüllenden Sound zu erziehlen der nicht Klirrt, scheppert, oder zu schrill ist.
    Felix D.
  • ikli
    • 9. Oktober 2003 um 20:41
    Vielleicht mal Subs dazu udn eine Entzerrung bei 4kHz????
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • florian
    • 9. Oktober 2003 um 21:03
    Die LP115 sind eigentlich gut klingende Boxen, die auch ziemlich laut können (aus meiner Erfahrung). Aber ohne Subwoofer (du hast nicht geschrieben, ob du die Fullrange fährst) ist natürlich bei höheren Lautstärken schnell Schicht im Schacht.
    • 9. Oktober 2003 um 21:13
    mhh vom frequenzgang her haben die lp 115 oberum so ab 12 khz locker mal 4-5 db mehr schalldruck. das liegt an der passiven entzerrung und das der bms 4548 treiber obenrum halt dicke resonanzen hat.
    anfürsich bin ich aber der meinung das die lp 115 recht gut klingen.
    irgendwie hab ich noch ne messung von den kisten, falls es jemanden interessiert.
  • DeadEye
    • 9. Oktober 2003 um 21:30
    Ah, sorry, das hat ich ganz vergessen.
    Sie wurden betrieben mit 2 Kappa 15Lf getrennt bei 120Mhz.
    Das mit dem Senken ab 8Khz hab ich probiert. Ohne Erfolg. (-12db) Der Klange wurde zwar angenehmer aber nicht schöner.
    • 9. Oktober 2003 um 21:53
    ebayen und weg damit
  • DeadEye
    • 9. Oktober 2003 um 21:54
    dann schenk mir neue!!! ich hab halt nich eben mal das geld für neue!
    des wegen bitte produktive vorschläge!
  • John
    • 9. Oktober 2003 um 22:01
    120mHz :)
    doch wirklich verticken
    und 2x12"+(2x6")+ 1" Tops bauen
    Easy ride easy GO!
  • DeadEye
    • 9. Oktober 2003 um 22:04
    was ist an 120Mhz auszusetzen?
  • Fossi
    • 9. Oktober 2003 um 22:31
    Das Du da mal keinen Ärger mit dem Flug-Funk bekommst :D
    blubb.
  • hell&dunkel
    • 9. Oktober 2003 um 23:17
    Ich danke mal, du meinst 120hz. :D:D:D:D
    Kann jedem mal passieren.
    Armin
  • Kracky
    • 9. Oktober 2003 um 23:22
    Wie hast du mit dem EQ gearbeitet? Hast du nur die einzelne extreme Frequenz gezogen oder mal breitbandig alles ab 8 Khz? Dann würde es mich nähmlich nicht wundern und es würde sich durch Phasenverschiebungen usw. ein Klang ergeben der absolut nichtmehr zu richten ist. Am besten mal mit einem Neutralen Mikro durch kurzes ankoppeln die genaue Frequenz herrausbekommen die bei den LP115 überbetont ist und nur diese um 3-6 dB ziehen, sozusagen wie wenn du ne Monitoranlage entkoppelst.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • DeadEye
    • 10. Oktober 2003 um 06:52
    Ouh, na klar 120Hz! Sorry!
    Ah, da sieht man halt das ich mit Equalizern noch nicht so die Erfahrung habe. Weil ich habe breitbandig alles weggezogen. :oops:
    Das nächste mal werd ich da anders arbeiten.
    Was ist eigentlich von den "Klangverbesserungssystemen" mit Röhren von Behringer zu halten? bewirken die was?
  • Chriss
    • 10. Oktober 2003 um 10:12
    Habe LP112 (gleicher HF treiber) und bin eigentlich sehr sehr zufrieden mit den Teilen. Klingen gut und können erstaunlich laut.
    Hast du deine LP's bei eBay gekauft?? ferner würd ich mal kontrolieren ob da der orginal HF drin is nich das da mal jemand dran rumgeschraubt hätte
    -Chriss
  • DeadEye
    • 10. Oktober 2003 um 18:11
    Ich hab sie neu vom Händler gekauft.
    Benutzt du einen Equalizer? Wohnst nicht zufällig in Stuttgart?
    • 10. Oktober 2003 um 18:59
    hier mal ne messung der lp 115, allerdings nicht von mir gemessen.
    <img src="http://www.extreme-webhosting.de/thomas/LP115-FR.jpg">
  • DeadEye
    • 10. Oktober 2003 um 21:15
    also sollte ich bei 12Khz ca mal reduzieren? was ist der unterschied zwischen rot und grün?
  • pm-acustics
    • 10. Oktober 2003 um 22:01
    Hi, die rote Kurve ist geglättet.
    Grüßle
    Sven
  • DeadEye
    • 11. Oktober 2003 um 14:36
    und fast 10 db leiser?
  • pm-acustics
    • 11. Oktober 2003 um 16:36
    Ne, ich denke die ist nur mit 10dB Offsett (Verschiebung) aufgenommen worden. Denn würden beide Kurven direkt aufeinanderliegen dann wäre das etwas unübersichtlich...
    Grüßle
    Sven
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
