Turbosound TFL760 Horn reparieren
  • HSK
  • 22. Januar 2026 um 15:18
  • HSK
    Grüße,
    ich habe mir vor einiger Zeit 4 Turbosound TFL 760 zugelegt.
    Die Boxen sind leider schon etwas in die Jahre gekommen und sehen Optisch leider nicht mehr so schick aus um genau zu sein die Polyhörner, die Treiber sind aber noch in einem guten Zustand. Ich möchte die Boxen gerne wieder aufarbeiten und da ist meine Frage die Hörner haben ein paar Riefen und Schrammen. Hat jemand sowas schon mal gespachtelt wenn ja welchen nimmt man am besten oder gibt es eine Andere Methode um die Hörner wieder aufzuarbeiten?
    • 23. Januar 2026 um 14:36
    Polyesterharz Spachtel dürfte da das Mittel der Wahl sein. Dann entweder komplett entlacken oder schleifen und entweder Hochglanz oder wenn's kein Hi-Fi Projekt werden soll auch mit einem feinen Strukturlack oder stumpfmatt spritzen.
    Bezüglich Lack rufst du einfach bei Mipa an und lässt dir ein passendes System für Polyesterharz Laminat (da ich die Hörner nicht kenne könnte es auch Spritzguss oder ein PU Guss sein, was ich auf Grund des Alters aber nicht vermute) empfehlen.
    5 Mal editiert, zuletzt von julian-k (23. Januar 2026 um 15:09)
  • georg.h
    • 3. Februar 2026 um 10:55
    Ich hab das letztes Jahr mit TFL760 gemacht. Achtung: Wenn du die "Gusshaut" von den Hörnern runterschleifst hast du verloren. Also nachm Polyspachtel'n vorsichtig schleifen! Die 2k Spachtel von Adler hat bei mir gut funktioniert, lackiert dann mit Spraydosen ausm Graffitishop. "Montana" statt "Duplicolor" ;) Mit Warnex spritzen klappt sicher auch.
    • 3. Februar 2026 um 16:43
    Montana ist bei mir in der Werkstatt die Numemr 1. Das sind extrem hochwertige 1K Nitrolacke mit erstklassiger UV Beständigkeit. Mit entsprechender Grundierung und einem 2K Klarlack von Spray Max ist das ne 1A Lackierung.
  • #Turbosound
  • #TFL760
  • #reperatur
