  5. Messtechnik
LevelCheck 2026 ist da
  • 2. Februar 2026 um 15:59
    heute habe ich die Version 2026 der Pegelüberwachungssoftware LevelCheck hochgeladen.
    https://www.levelcheck.de/app-herunterladen
    Neu ist, neben einigen Optimierungen, die Möglichkeit die Farbsignalisierung für die Leq Anzeige mit dem Wert der Leq Vorschau zu koppeln, so dass drohende Leq Überschreitungen am Anfang des Leq Blocks eher auffallen.
    Weiter werden die Druckeinstellungen jetzt gespeichert und so ist ein schneller Ausdruck ohne eine erneute Konfiguration möglich.
  • bfbs
    • 2. Februar 2026 um 18:03
    Hi Tomy
    Ich mag dein Programm. Frage ist nur ob es auch nativ unter Linux läuft oder unter Wine?
    Ich mag kein Windoof im produktiven Einsatz.
    Gruß Flo
    http://www.soundatwork.de
    Wir Beschallen die unmöglichsten Situationen ;)
    Oldenburg-Scater, P-town-openair, Chritical mass, CSD, Kramermartsumzug, Polyester-klub.de Fridays for future, Seebrücke, und weitere solidarische Veranstalltungen.
    Stromplanung und Ausführung für Festivals. Prototypenbau für abgefahrene LED Decken und Installationen.
    • 2. Februar 2026 um 18:53
    Ist primär eine windows Software. Ich hatte sie vor Jahren mal mit CrossOver spasseshalber auf nen Mac laufen, daher sollte es mit wine funktionieren, aber da hab ich keine Erfahrungswerte dazu.
    Meine Linuxversuche hab ich beendet, als das CD Regal von der Wand flog, den Flachbildschirm umwarf und beides auf dem, mit Linux versehenen 'Videobetrauchtungslaptop' landete, der danach leider nicht mehr so recht einsatzfählig war :(
  • bfbs
    • 2. Februar 2026 um 20:52
    Dann versuche ich das nochmal. :)
  • Christian S.
    • 2. Februar 2026 um 21:27
    Ich habe das für alle Interessierten gerade mal probiert: Installation lief mit Wine 11.0 gerade problemlos durch, es lässt sich starten und scheint zu reagieren. Messmikro hänge ich morgen mal dran.
    • 2. Februar 2026 um 21:34
    Das kritische ist bei sowas oft der Zugriff auf die Hardware. Ich bin gespannt auf die Erfahrungswerte.
  • Christian S.
    • 3. Februar 2026 um 13:32
    Update: Nachdem gestern ja das interne Laptopmikro problemlos erkannt wurde, heute mal mit externem USB-Interface und Messmikro getestet. Das läuft ebenfalls sehr unproblematisch: Das Interface wird direkt erkannt und lässt sich in Levelcheck in Wine auswählen. Damit ist auch der Rest ein Kinderspiel - mit Kalibrator zeigen sich plausible Werte an.
    Sagen wir mal so: Diese Kompabilität könnte ein guter Kaufgrund werden. Andere Tools laufen vielleicht nativer, haben aber nicht ganz den Umfang/klare Oberfläche/Dokumentation.
    Dann wäre wohl zu testen, ob auch Satlive so gehen würde. Und der Hardware-Dongle....
    • 3. Februar 2026 um 15:42
    Danke für die Info. SATlive und LevelCheck sind sich von der Codebase her im Bereich I/O (den ich als den kritischten einschätzen würde) sehr ähnlich, daher gibt es durchaus Hoffnung.
    Der Hersteller des Dongles spezifiert windows, OSX und Linux...
  • Licht_01
    • 3. Februar 2026 um 17:48
    Hast du die Software schon mit Windows an ARM getestet?
    Ich habe da (bisher extra nur die Demo) das Problem das sie sich nicht richtig Beenden lässt und im Hintergrund immer wieder Benachrichtigungen kommen das ein Fehler vorliegt, aber leider ohne Fehlercode etc.
    • 3. Februar 2026 um 18:09
    Hi, nee habe ich noch nicht (mangels Gerät).
    Kannst Du einen Screenshot o.ä. von der Fehlerinfo machen?
    Gerne auch per mail: info@levelcheck.de
  • Licht_01
    • 3. Februar 2026 um 19:03
    Mache ich in den nächsten Tagen fertig :)
    • 4. Februar 2026 um 12:03
    eine froogä:
    wir beabsichtigen, LevelCheck in einer unserer hallen einzusetzen. kann man die anzeige auf einen abgesetzten bildschirm (ohne touchfunktion) bringen? also auch so, dass dann die blinkfunktion bei überschreitung auf diesem bildschirm erscheint?
    ich nehme mal an, dass man das einfach über den "erweiterten bildschirm" machen kann, aber ich will natürlich sicher sein, dass das auch geht, bevor ich die lösung unserem TL empfehle.
    • 4. Februar 2026 um 13:27
    Am einfachsten geht das über das webInterface, das funktioniert auch intern, d.h wenn es ein zweiter Bildschirm ist, dann einfach darauf einen Browser starten und die im LevelCheck aktivierte IP eingeben.
    Falls der zweite Bildschirm an einem anderen Rechner hängt, dann geht das natürlich genauso.
    • 4. Februar 2026 um 13:35
    Ach ja, das webinterface kann zum einen die vier linken Felder spiegeln oder einen der Werte allein oder als Ampel anzeigen.
    Über DMX kann man auch ein richtige Ampel basteln :)
    • 4. Februar 2026 um 13:39
    das liest sich gut, danke!
    ich denke, wir zeigen dann die vier felder, damit der jeweilige techniker/technikerin bestmöglich informiert ist.
    auf dem selben bildschirm gibt es dann eine A&H CustomControl anzeige der betriebsparameter vom AHM controller.
    besser geht es nicht ;)
    Du wirst dann vermutlich Anfang März von mir hören, wenn ich aus dem wohlverdienten Urlaub zurück bin.
    • 18. März 2026 um 15:54
    so, ich habe gerade die testversion gestartet ... was mir sofort aufgefallen ist, ist der erste Text, der zu sehen ist:
    "Sie nutzen eine eine unregistrierte Testversion" ;)
    • 18. März 2026 um 17:39
    Oh...
    Ich nutze halt immer ein registrierte Version ...
    Danke für den Hinweis.
    • ADMIN
    • 8. Dezember 2007 um 11:15
    • Offenes Brett
  • Wie am beste 32 Ev TL 4025 aufstellen
    • JGSHOldschoolPa
    • 13. November 2024 um 12:51
    • Boxen & Boxensysteme
  • ISE 2026 Neuheiten, etc. Wer geht hin?
    • 2. Februar 2026 um 04:00
    • Offenes Brett
  • Zukunft Funk-Frequenzen in der LTE-Mittenlücke?
    • Hanseat
    • 25. Juni 2025 um 17:49
    • Mischpulte & Signalquellen
  • PLS 2025 hinfahren, oder nicht?
    • Pfälzer
    • 8. April 2025 um 09:26
  • LevelCheck
  • DIN15905-5
