Soundprojects SP15 Subwoofer geben keinen Ton aus
  • G.H
  • 22. Februar 2026 um 12:10
  • G.H
    Guten Tag,
    ich habe sowohl zwei ältere Soundprojects Boxen (Lila, steht vorne noch Masterblaster drauf, Bezeichnung Personal Monitor) und zwei ältere Soundprojects SP15 Subwoofer (ebenfalls lila) von einem Bekannten bekommen, dazu noch ein Yamaha Mischpult mit der Bezeichnung O3D. Ich bin völliger Anfänger auf dem Gebiet und habe daher versucht mir etwas anzulesen. Begonnen habe ich mit dem Anschluss von einem der Tops an dem Stereo out des Mischpultes und das spielt auch Musik und hört sich mega an. Als nächstes habe ich versucht, mit dem XLR out des Tops einen der Subwoofer ebenfalls anzuschließen. Dieser geht auch an, spielt aber keinen Ton. Ich habe es noch einmal andersrum probiert, aber immer noch nichts. Bei dem Top kam das Signal aber an, das spielte weiterhin Musik. Ich habe den zweiten Subwoofer auch so ausprobiert, der ging auch ebenfalls an, spielte aber auch keinen Ton. Das Signal kommt aus einem Laptop. Weiß vielleicht jemand woran das liegen könnte, dass der Subwoofer nicht spielt ? Vielleicht irgendeine Art Highpass Filter, den ich auf dem Mischpult nicht finde? Oder schließe ich die Geräte vielleicht doch falsch an?
    Ich freue mich auf eure Antworten!
  • guma 22. Februar 2026 um 14:24
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Numpfel
    • 22. Februar 2026 um 21:07
    Mach mal Fotos von Verkabelung und den Geräten.
    Kann sein dass die Subs kaputt sind kann aber auch sein dass du was falsch verkabelt hast oder so.. ist aber ohne Bilder nicht einzuschätzen
    • 23. Februar 2026 um 11:49
    Normalerweise gehst Du mit dem Laptop in das 03D, von dort mit XLR aus dem MasterOut in den Sub, dann vom Sub in die Tops.
    Wenn aus dem Sub nix rauskommt, obwohl der "AN" ist, dann wird der Fehler wohl im Sub lliegen - entweder gemuted, Lautstärke auf -unendlich, Endstufenmodul defekt, Kabel zum Speaker in der Box nicht gesteckt/ abgefallen / Lötstelle kalt, oder oder oder
    • 24. Februar 2026 um 15:16
    da nur die bässe nichts ausspielen, liegt der verdacht nahe, das die mal auf einer party herhalten mußten, mit dem Ergebnis: kaputt
    jetzt weißt du auch, warum das so günstig war ;)
