  4. Lichttechnik & Effekte
Zero88 FLX-S - Default-Werte für Farben, Strobe und Dimmer beim Erstellen eines LED-Fixtures
  • Hanseat
  • 25. März 2026 um 20:22
  • Hanseat
    Beim Erstellen eines LED-Fixtures frage ich mich gerade, welche Default-Werte sinnvoll sind. Beim Strobe ist das klar - der sollte per Default auf "0" stehen, um die Strobe-Funktion nicht zu aktivieren. Wenn ich mir dann jedoch andere Fixtures per "Edit"-Funktion ansehe, bin ich verwirrt: Mal sind die Farben im Default-Wert auf "0" gestellt, mal auf "255". Letzteres macht irgendwie Sinn, damit das Fixture was von sich gibt, sobald man die Intensity hochzieht. Auch bei der Intensity gibt es mal "0" als Default-Wert, mal "255".
    Daher meine Frage: Gibt es eine sinnvolle "best practice" oder ist das in der Praxis ziemlich egal?
  • skippa
    • 25. März 2026 um 21:40
    Ich würde sagen das kommt auf das Fixture drauf an.
    Ich halte es so dass per Default keine Farben und keine Helligkeit ausgegeben wird. Strobel, Prisma und Effekte auch alle auf Null.
    bei den Farben musst Du halt schauen ob es ein Gerät mit additiver (RGB, z.B. LED-Scheinwerfer) oder mit substraktiver Farbmischung (CMY, hochwertige Movinglights mit Entladungslampe oder leistungsfähiger LED-Quelle) sind.
    Moderne Lichtsteuerungen ermöglichen zudem noch die Default-Werte für die "Highlite"-Funktion, also zum erkennen der Lampe in einem Rig voller Fixtures. Da mache ich immer Dimmer full, Strobel, Prisma und andere Effekte aus & volle Helligkeit. Bei den Farbenstellungen wähle ich weiss, ohne Farbfilter und bei RGB - Fixtures Stelle ich RGB auf Full und die anderen Emitter wie Amber, Lime, UV & Weiss auf Null.
    -skippa-
    • 26. März 2026 um 00:21
    ich mache das immer so:
    ich baue mir den lichteffekt und das pult auf, dann nehme ich die tabelle mit den dmx werten und bau mir den effekt zusammen. dann wird etwas damit gspielt un ich schaue ob es passt. dann werden fehler korrigiert und ferig ist das fixture. das kann aber auch schon mal ne stunde dauern, je nachdem wie aufwändig der effekt ist.
    was hilft ist zu schauen ob in einer geräte bibliothek schon wer das fixture erstellt hat.
