Wo kann man in Bayern Laserschutzbeauftragter werden?Ab wieviel Jahren kann man das werden und was bringt der Laserschutzbeauftragter genau?!?
Schulung zum Laserschutzbeauftragten
also in süddeutschland einmal bei LPS in Offterdingen bei Tübingen
Dann in Hessen bei der Firma Göbelhttp://www.göbel-laser.de
http://www.lps-laser.de
greatings Matze -
Hi!
Würde dir auch empfehlen den bei LPS zu machen... (infos unter http://www.lps-laser.de)... Hab den da auch gemacht... Der kurs geht einen Tag lang und kostet 290€uronen. Der nächste termin ist schon im November anmeldeschluss ist ende Oktober! Der nächste findet dann glaub ich erst im April oder so statt. Altersbeschränkungen gibts glaub ich keine, steht zumindest nichts in der anmeldung...
Mit dem LSB Schein darfst du alle Laseranlagen bedienen (also alles von 10mW bis xxW. Aber trotzdem musst du ab 10mW bei jeder Veranstaltung noch eine TÜV abnahme machen lassen! (ausnahme 10mW Spooky Blue) und das ganze beim Amt anmelden... Ist eigentlich ein ganz teurer spass TÜV kostet bei uns (nrw) so zwischen 400-600€... Mittlerweile gibts zwar auch anlagen wo eine einmalige Abnahme möglich ist (geht soweit ich weiss mit dem Small Line 100-200mW von LPS) nur du darfst dann nichts an den Programmen ändern und auch keine Spiegel und so`n kram im Raum verteilen... Aber genau kenn ich die bedingungen auch nicht da gehst du dann besser auf http://www.laserfreak.de ins Forum und fragst da mal den Ekkert der arbeitet beim TÜV Rheinland...Bis dann...
Cu -
Laser bedienen darf man auch ohne den LSB Schein.
Der LSB hat dann aber die Verantwortung für die Sicherheit der Anlage.
D.h. für jede Laseranlage muss es einen zuständigen LSB geben. Bedienen darf sie dann (nach Einweisung durch den LSB) theoretisch jeder. -
rayman
Da hast du natürlich recht... Bedienen darf man Laser auch ohne Schein...
Aber einen zu machen find ich besser wenn man mit Lasern arbeitet, weil dann brauchst du keinen 2. Mann mehr... (vorallem wenn man noch keinen Schein hat meinen die leute immer sie wären natürlich viel viel schlauer mit schein und könnten alles besser)...Cu
