  5. Disco
RODEC MX180 und dBx PA2 - Signalstärke/Pegel
  • Gifti
  • 2. April 2026 um 16:23
  • Gifti
    Hello!
    Frage zum folgenden Setup:
    RODEC MX180 Mk1 (ohne XLR-Ausgänge) --> Kabel: Cinch-Stecker auf XLR-Stecker --> Eingang am dBx PA2.
    Der PA2 hat hinten einen Wahlschalter für die Eingangsempfindlichkeit: +4dB / -10dB.
    Situation A) mit der -10dB Einstellung: Rodec ist mit 0dB am VU-Meter ausgesteuert --> Eingangspegel Anzeige LED am PA2 bei ca. -15 dB.
    Situation B) mit der +4dB Einstellung: Rodec ist mit 0dB am VU-Meter ausgesteuert --> Eingangspegel Anzeige LED am PA2 bei exakt 0 dB.
    ad. A): -15 dB sind irgendwie zu schwach. Man hat zwar enorm viel "Headroom" für diverse EQ-Einstellungen etc. aber es ist halt wirklich wenig.
    ad. B): mit 0 dB ist leider gar kein Headroom vorhanden: Wenn man nur ein bissi am Rodec (+1dB) am VU-Meter mischt (rote LED bei +1 dB blitzt kurz auf) geht der PA2 beim Eingang schon in den CLIP.
    --> Wie macht ihr denn das ganze so? Was wären meine Möglichkeiten?
    Cool wäre so ein Eingangslimiter am PA2 der das Signal auf 0db begrenzt. :D .
    Der PA2 hat leider auch keine Möglichkeit den Eingangspegel per Software (in der App) einzustellen.
    Der Eingangspegel geht direkt in den Prozesspfad mit EQ, Kompressor, Limiter, etc.
    dbX selbst rät auch eher zu einem guten Pegeleingang in den PA2. -15 dB ist zu wenig.
    Danke und LG
    • 2. April 2026 um 16:48
    Entweder du setzt ein dämpungsglied dazwischen das deinen Pegel wenn der pa2 auf +4 steht absenkt. Andere Variante wäre die Ausgänge und die eingagsverstärkung der Amps hoch zu drehen.
    Erstmal ist es doch sehr gut wenn der DJ nichts ins rote fahren kann.
  • guma 2. April 2026 um 17:02
    Hat das Thema aus dem Forum Mischwerkzeuge nach Disco verschoben.
    • 2. April 2026 um 18:06
    Irgendwie ist Zuweisung-10/+4 dB falschrum. Bei -10dB müsste der PA2 empfindlicher sein.
    Abgesehen davon sind 15 dB Headroom doch optimal.
  • Gifti
    • 7. April 2026 um 21:21
    Hast recht. Ich habe das verwechselt. Mea culpa. 15dB sind viel. 6 wären ideal. Der Vorschlag von "test" 😁 mit einem Dämpfungsglied kling logisch. Bleibt die Frage: Was dämpft das denn so alles? Bleibt der Klang treu erhalten?
    • 7. April 2026 um 21:45
    Über den Klang würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Allerdings ist eine Dämpfung von 6 dB von der Impedanzanpassung etwas ungeschickt.
    Alternative wäre ein Übertrager mit Übersetzungsverhältnis.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  • Rodec;MX180;dBx;PA2;Pegel
  • Pegel;Signal
