  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Abmessungen Kugelsperrbolzen Meyer Sound
  • FireFly3390
  • 24. April 2026 um 17:30
  • FireFly3390
    hat jemand die Abmessungen der Kugelsperrbolzen (aka Quick Release Pin, Kwik-Lock, Locking Pin) von Meyersound?
    Ich hoffe zwar, dass nur ein Typ über alle Serien genutzt wird, aber falls es doch relevant ist: Es geht um UPJ-1P (Ultra Serie).
    Ideal wäre natürlich ein Datenblatt mit Zeichnung oder so. Teilenummer wäre ein Anfang...
    Philipp
    Was machen Bits am liebsten?
    Bus fahren! :D
    • 24. April 2026 um 18:18
    die UPJ wird mit M8-Schrauben an Adapterplatten montiert, um diese fliegen zu können.
    wenn Du die Meyer QRP's suchst, sind die in den Maßen 3/8" x 1 1/8" - die sind aber für die LineArray-Rahmen.
    edit:
    Meyer Sound # 134.021 <-- das ist der Standard-Pin
    edit2:
    sehe gerade, daß die UPA wieder andere Pins hat: # 134.020 - die sind 5/16" x 1 1/4"
  • FireFly3390
    • 24. April 2026 um 19:46
    M8 für den Rahmen, so richtig. Irgendjemand bei Meyer kam aber auf die Idee, die rain hoods mit den pins an den UPJen zu befestigen. Weder Datenblatt noch operating instructions spezifizieren, was das für pins sind.
    Danke für deinen Input, ich probiere mich mal durch.
    Bus fahren! :D
  • T-event
    • 25. April 2026 um 11:44
    die QuickPin sind je nach Linearray/Sub mit Rigging etc. unterschiedlich groß/lang/stark - deutlich
    Rainhoods werden aber eig. entweder mit unverlierbaren Bajonetverschlüssen befestigt oder fest-verschraubt.
    • 27. April 2026 um 08:17
    Zitat von T-event
    eig.
    "eigentlich" - genau
    ...außer bei Meyer :D
  • FireFly3390
    • 27. April 2026 um 22:40
    Danke, die passen. Ebenso das metrische Pendant in 8mm
    Bus fahren! :D
    • 28. April 2026 um 08:22
    ...die werden wohl wegen 0,0625mm bissi spacker drinne sitzen ^^
    /erbsenzähl* :S
    • 28. April 2026 um 10:49
    /erbsenzähl* :S
    ist das genau das "bischen mehr", das einem beim Abbau bei Kälte dann viel Spaß bereitet, weil aus einer formschlüssigen eine kraftschlüssige Verbindung geworden ist?
    • 28. April 2026 um 11:12
    DAS kann Dir dann FireFly3390 im Sommer aus der Praxis berichte:
    da isses schön Warm und das Material legt an Volumen zu - im Winter sitzen die Pins lockerer, weil das Material sich zusammenzieht [/klugschei$$ Ende ^^]
    • 28. April 2026 um 11:20
    ja, aber evtl. zieht sich die "Buchse" mehr zusammen als der Stecker.
    Zumindest war das immer das lustige Verhalten bei EP5 (z.B. d&b 402) oder Socapex-MuCo-Verbindungen...
  • niggles
    • 28. April 2026 um 16:37
    da wäre jetzt aber noch die unterschiedliche Wärmeausdehnung von Aluminium und Stahl zu berücksichtigen...
