Erweiterung im Bassbereich
  • AchimW
  • 10. Oktober 2003 um 18:30
  • AchimW
    wir möchten unsere bestehende Anlage für größere Veranstaltungen erweiteren. Derzeit besteht sie aus folgeneden Komponeneten (gesamt):
    2 x 18" BR-Box (400 Watt, 4 Ohm) Bass
    2 x 15/2 (400 Watt, 4 Ohm, 15" Bass 1" Horn) Mitten-Hoch
    2 x 12/2 (300 Watt, 8 Ohm, 12" Bass 1" Horn) Mitten-Hoch
    Endstufe: Dynacord PM 2600, vorgegebene Trennung bei 110 Hz.
    Wir machen Tanzmusik und bei Hochzeiten (vorwiegend) spielen wir mit der 18er im Bass und oben mit der 15/2er (12/2 er klingt wahrscheinlich feiner).
    Am Fasching hatte ich 2x D&B sub (c 4 ??) ausgeliehen und parallel zu den 18 ern im Bass gehängt und oben die 15/2 und die 12/2 parallel.
    Der Sound hat mir im unteren Bereich gut gefallen.
    Bei einer anderen größeren Veranstaltung hab' ich mir 2 x 12/2 ausgeliehen und nahm meine 15/2 als Bass parallel zur 18 er so daß je Seite folgende Bestückung war:
    1x 18 BR, 1x 15/2 (getrennt bei 110Hz so daß das Horn nichts mitbekam)
    für den Bassbereich (ev. Probleme mit der Ohmzahl !!??).
    2x 12/2 für den Mitten-Hochtonbereich.
    Dieser Sond hat mir ebenfalls gut gefallen und der Bass war schön knackig.
    Nun, nach langem Gesülze, meine Fragen:
    Kauf ich mir 2 x 18er Bassboxen oder 2x 12/2 er hinzu ??
    Misch ich im Bass (18 er und 15 er) ??
    Im Bassbereich Horn, Bandpass oder BR ??
    Danke für Eure Hilfe !!
    Achim
  • Jens Droessler
    • 14. Oktober 2003 um 00:32
    Ich würde die 15/2er verkaufen, noch zwei von genau diesen 12/2ern und noch zwei von genau diesen 18ern kaufen. Das Mischen von verschiedenen Boxen in einem Frequenzbereich, sei es nun Hoch-, Mittel- oder Tieftonbereich, ist immer schlecht.
  • AchimW
    • 14. Oktober 2003 um 22:35
    Danke für deine Antwort.
    Da die Bassboxen 4 Ohm haben wäre es da nicht sinnvoller 8 Ohm Boxen zu kaufen bzw. die Lautsprecher rauszuschmeisen
    und gleich 8 Ohm LS reinzuhängen ??
    Die derzeitige BR Box (Box ist ca. 10 Jahre alt ) hat ca. 175 Liter Brutto und nur 2 BR Öffnungen.
    Könnte ich einen 18er von Eminence reinbauen ??
    Bin auch am überlegen ob ich die ESW 1018 (4x) (ca. 288 Liter) nachbaue.
    Mich schreckt jedoch der preis der RCF Speaker ab.
    Gäbe es da eine alt. Lösung ?? Hab' bereits sämtliche Suchfunktionen im Forum versucht und bin nicht fündig geworden.
    Danke
    Achim
  • Jens Droessler
    • 15. Oktober 2003 um 02:24
    Eine Möglichkeit wäre es, noch zwei solcher Gehäuse anzufertigen (bzw. anfertigen zu lassen) und dann alle vier mit RCF L18P300 auszustatten. Allerdings müssten die BR-Ports bei den Boxen an die LS angepasst werden. Das wäre eine passable Lösung, die auch nicht soo teuer wäre (im Vergleich zum Kauf von 4 Subs). Das Chassis gehört definitiv zum Besten, was es im Bereich 18" gibt.
  • AchimW
    • 16. Oktober 2003 um 20:17
    Hallo Jens,
    daß Problem bei unseren derzeitigen BR - Boxen ist das Verhältnis Höhe x Breite x Tiefe (HK light Line S 1 x 18).
    Sie sind recht hoch (ca. 75 cm) aber nicht tief.
    Wenn ich nun eine 15/2 oder 12/2 mit der Distanzstange aufsetze, steht sie nicht mehr so sicher.
    Ich weis auch nicht, ob es sich lohnt, die Bassreflexöffnungen in der alten Box (so hast du es wohl gemeint) genau anzupassen oder gleich (für den Anfang 2 Stück) neue Boxen (ESW ??)
    zu bauen.
    Danke für deine Info
    Achim
  • Jens Droessler
    • 16. Oktober 2003 um 21:09
    Ihr könnt auch einfach 4 Boxen bauen und bestücken. Die können dann in dem Format sein, wie ihr es euch wünscht...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
