  4. Lichttechnik & Effekte
Light Rider Backup
  • jürgen ehl
  • 16. Juli 2026 um 09:57
  • jürgen ehl
    gibt es in der Light Rider-App eine Möglichkeit Backups für die "Projekte" und die darin programmierten Presets zu erstellen? Ich habe aktuelle zwei gleiche iPads (iPad Air 4.Gen.) und möchte auf das zweite iPad die Projekte und Presets aufspielen. Funktioniert das überhaupt und wenn ja, wie könnte ich das tun?
    Ich habe das über die Datenfreigabe in iTunes versucht, doch das funktioniert nicht :/
    Lieben Dank für Eure Hilfe :)
    Jürgen
    • 17. Juli 2026 um 10:56
    Kannst du dir nicht den speicherort aussuchen? So geht es zumindest beim Light capitain
  • jürgen ehl
    • 20. Juli 2026 um 10:34
    Doch, ich kann den Speicherort in iTunes per Datenfreigabe frei wählen. Wenn ich danach das zweite iPad in iTunes öffne und die vorher gespeicherten Dateien auf das iPad speichern möchte, funktioniert das nicht. Es kommt keine Fehlermeldung aber die entsprechenden Dateien werden dennoch nicht übertragen
    • 20. Juli 2026 um 12:53
    Das ist doch dann aber eher ein iPad/iTunes-Problem, kein Lightrider-Problem.
    • 20. Juli 2026 um 14:47
    Wenn Du schon Dateispeicherort wählen kannst, dann probiere das mal über Deine dÄppelCloud und nicht via AihTjuns.
    Mal in dem einen EihPädd dein File auf die Cloud speichern und auf dem anderen von der Cloud öffnen - geht natürlich nur, wenn beide Päddies den gleichen Apfel-Account haben ;)
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  • Light Rider
