Mufu - Gedanken zur Monitor-Schräge
  • JeTo
  • 9. August 2026 um 14:24
  • skyper
    • 21. August 2026 um 18:10
    • #41
    Könntest auch T-füße aus Item/Bosch Profilen bauen
  • JeTo
    • 10. September 2026 um 13:29
    • #42
    Nun ist es erstmal eine minimalistische Lösung geworden. Einfach hergestellt. Günstig. Flexibel. Halbwegs stabil - solange niemand dagegen tritt...
    Und sehr transportfreundlich ...
  • skyper
    • 10. September 2026 um 13:35
    • #43
    könntest unten die Füße noch mit einem kurzen Stahlseil oder ähnlichem verbinden,
    dann muss die Schraube nur das Drehen der Box verhindern, und nicht das auseinanderdriften der Beine. Aber elegant gelöst :)
    • 10. September 2026 um 15:06
    • #44
    könntest auch Fächerscheiben zwischen Knauf, erstem und zweitem Stahl, sowie hinter zweitem Stahl und Gehäuse zwischenlegen - die verkanten wenigstens das ganze beim Anziehen der Schraube.
    ...aber grundlegend: Simpel, einfach und funktionabel gelöst :) :thumbup:
  • JeTo
    • 10. September 2026 um 16:37
    • #45
    Zum Lautsprecher hin hab ich ne Gummischeibe.
    Den beiden Hölzern eine Fixierung zu geben - sei es durch Fächerscheibe oder durch Seil - ist ein guter einfacher Vorschlag für mehr Stabilität.
  • Lampenschubser
    • 10. September 2026 um 17:56
    • #46
    Find ich auch top.
    Ggf. Ein Seil noch dazwischen und an die Hölzer den Winkel schräg schneiden, der sich dann ergibt wenn das Seil gespannt ist, dann sieht mir das schon ziemlich gut aus.
pro-silentium.de
  • Wedge
  • Winkel
  • Halterung
  • 60
  • mufu
  • 45
  • 55
