  4. Verstärker
FP10KQ VPL bei Subwoofer im parallelanschluss
  • Givou
  • 20. August 2026 um 10:45
  • Givou
    Guten Tag :),
    ich hätte eine spontane Frage.
    Und zwar nutze ich 2x FP10000Q Klone. Ich werde nächstes Wochenende, das erste Mal ein Setup fahren, wo ich Subwoofer parallel an einen Kanal hängen werde.
    Die Subwoofer haben pro Stück 500W RMS auf 8 Ohm, davon sollen 4 aufgestellt werden.
    Ich würde dabei immer 2 auf einen Kanal hängen und die anderen beiden Kanäle für den Hochton nutzen.
    Die 2. FP10000Q betreibt einen Doppel 15-Zoll Infra der Bi-Amp 2 Kanäle nutzt aufgrund der hohen Leistung.
    Bei den kleinen Kickbässen habe ich bisher immer die 83VPL genutzt welche auf 8 Ohm auf etwa 430W limitiert.
    Nun, eigentlich ändert sich ja im parallelen Betrieb die Spannung nicht, somit sollte nach meiner Logik der VPL von 83V weiterhin passen und beide Subwoofer gemeinsam mit 900W bespielt werden.
    Inzwischen habe ich aber auch die Liste von M.F Elektro, wobei bei 4 Ohm bei 101er VPL ~1000W angegeben werden, wobei hier ja eher ~1200W vorliegen müssten. Gibt es hier noch einen Faktor zum Miteinbeziehen? Eventuell die 60% die bei 4 Ohm dazu angegeben werden (wobei ich da Elektrotechnisch zu Laienhaft bin das ich weiß, worauf die sich beziehen)
    Würdet ihr bei 83VPL bleiben oder kann im Parallelbetrieb mit den beiden Bässen der 101er VPL genutzt werden?
    Edit: Hier noch zum Verständnis die Tabelle auf die ich mich beziehe:
    Danke danke
    Lg
  • Givou 20. August 2026 um 10:45
    Hat den Titel des Themas von „VPL im Bridge Betrieb“ zu „FP10KQ VPL bei Subwoofer im parallelanschluss“ geändert.
    • 20. August 2026 um 11:07
    Bei geringerer Impedanz ist das Netzteil bzw. der Maximalstrom der limitierende Faktor. Deshalb verdoppelt sich die Leistung einer Endstufe wenn die Impedanz halbiert wird.
    Die Tabelle macht so aber irgendwie keinen Sinn, da sie doch auf gegebene Spannungen bezieht.
  • Givou
    • 24. August 2026 um 16:04
    Danke dir!
    • 24. August 2026 um 16:15
    Sorry, da felt ein "nicht". Die Leistung verdoppelt sich nicht ganz, weil das Netzteil limitiert. Aber das gilt natürlich nur für die Maximale Leistung.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  • Probleme mit Thomann DSP 206
    • Liquid
    • 29. Januar 2026 um 17:27
    • Boxen & Boxensysteme
