Probleme mit Thomann DSP 206
  • Liquid
  • 29. Januar 2026 um 17:27
  • Liquid
    Ich hatte heute einen 5hz Ton abspielen lassen um zu schauen ob 2 Lautsprecher zusammen richtig gepolt sind.
    Da ist mir aufgefallen das die LEDs am Verstärker völlig Asynchron laufen. Erst wenn ich einen Ausgang am DSP drehe laufen sie Synchron :/
    Ich habe nur einen Input reingesteckt zum testen und lasse Out 1 und 2 das gleiche Signal spielen. Dann sollte es doch synchron laufen oder nicht.
    Warum muss ich die Phase drehen auf einem Output?
    Habe ich irgendwo einen Denkfehler?
    Beste Grüße
  • Licht_01
    • 29. Januar 2026 um 17:43
    Check mal deine Kabel ob dort eines gedreht ist.
    Das es am DSP liegt oder an der Endstufe halte ich für seeeehr unwahrscheinlich
  • Liquid
    • 29. Januar 2026 um 17:48
    Danke für deine Antwort
    Die XLR Kabel habe ich gecheckt und auch andere Probiert die sind alle Ok.
    Habe grad die anderen Ausgänge probiert egal welchen Out ich nehme das Signal kommt immer Phasenverdreht an.
    Also kann es ja nur an den Verstärker Inputs liegen oder?
    AMP ist ein Tulun TIP 1300.
    Kann es sein das dort die XLR Eingänge vielleicht verpolt angeschlossen sind?
    • 29. Januar 2026 um 18:30
    Manche Amps werden gespiegelt angesteuert um das Netzteil gleichmäßig zu belasten. Kann das bei diesem auch so sein?
    • 29. Januar 2026 um 22:01
    Sind da evtl. unterschiedliche Filter im DSP oder in der Endstufe. Sind des die gleichen Boxen?
  • uchrisu
    • 30. Januar 2026 um 01:09
    Eventuell den Bridge-Schalter an der Endstufe betätigt?
    • 30. Januar 2026 um 11:44
    5hz ist ein etwas unglücklicher ton. da kann nämlich auch schon ein filter in der Endstufe anfangen zu schützen. die amps haben ja einen dc ausgangs protect. warum nicht einfach 9v block hinten dran und schauen ob sich beide pappen gleich bewegen, also entweder raus oder rein.
    • 30. Januar 2026 um 12:40
    Die Lautsprecherkabel und Verdrahtung IN den Boxen schon gechecked ? Lese nur was von "XLR"...
    • 30. Januar 2026 um 12:42
    Er stört sich an der LED-Anzeige am Verstärker. Die kommt deutlich vor der Verdrahtung in den Boxen.
  • Liquid
    • 30. Januar 2026 um 12:57
    Danke für all eure Antworten!
    Genau die LEDs am Verstärker wenn ich einen Ton abspiele laufen genau entgegen gesetzt.
    Auch die Lautsprecher laufen 180 Grad verdreht. Ist mir vorher nie aufgefallen X/
    Es liegt definitiv am Verstärker. Habe einen Y Adapter probiert und auch von einem Kanal in den anderen mit per Link out. Das heißt ein XLR Eingang ist verpolt :(
    Ich werde ihn gleich mal aufschrauben und hoffe das ich es einfach umstecken kann.
    • 30. Januar 2026 um 13:28
    In der Überschrift geht's um den Controller...
  • treibsand
    • 30. Januar 2026 um 14:08
    Seit Post #3 nicht mehr... ;)
  • treibsand
    • 30. Januar 2026 um 14:10
    Die Polaritätsänderung sollte aber beim Amp tunlichst am Ein- UND Ausgang vorgenommen werden...
    Was der Verstärker dann intern macht, ist ja eher unkritisch.
    • 30. Januar 2026 um 14:59
    Hab ich was anderes behauptet? Hier scheint aber wirklich etwas nicht zu stimmen.
  • treibsand
    • 30. Januar 2026 um 15:36
    Nee, sorry.
    War nur gedanklich über Post #10 hinweg, bei dem an den Ausgängen des Amps auch die Polarität gedreht ist... :huh:
  • Liquid
    • 30. Januar 2026 um 15:44
    Und dann nur auf einem Kanal? :/
    Hintergrund ist der, Ich habe einen Lautsprecher reconed und wollte nur nochmal sicher gehen ob die Polung richtig ist bevor ich ihn verschraube. Hab vorher mit einer Batterie getestet und war mir eigentlich sicher. Den 5 Hz Ton habe ich gewählt da sich die Pappen dort schön langsam bewegen. Natürlich war die Phase um 180 Grad verdreht. Obwohl ich mir sicher war ihn richtig geklemmt zu haben. Da sind mir die LEDs am AMP aufgefallen die abwechselnd hin und her gingen. Deshalb dacht ich auch erst es liegt am DSP. Oder ein XLR Kabel ist gedreht. Nein es ist wirklich der AMP
  • marcoboy
    • 31. Januar 2026 um 08:31
    Das Signal wird am Ein und Ausgang über einen Kondensator gekoppelt und der Wirkt schon bei dieser niedrigen Frequenz als Filter zudem wird der Pegel im DSP auch berechnet dieser spiegelt bei 5Hz nicht die Amplitude schon gar nicht dessen verlauf wieder. Zudem mag ich bezweifeln das nicht schon der ADC oder DAC bei 5Hz richtig funktioniert mit seiner Dimensionierung der Schaltung.
    Allgemein sind diese Anzeigen nicht wirklich synchron zum Signal, da sie berechnet und dann über Schnittstellen ausgegeben werden, Displays, LEDs etc.
    Alles unter 20HZ wird ein Controller oder auch eine D-Class Endstufe nicht korrekt ausgeben.
  • mycrobit
    • 31. Januar 2026 um 09:53
    Für solche Sachen eignet sich wirklich nur eine Endstufe der alten AB Bauart, voll analog. Selbst diese Amps haben im Eingang einen Filter um solche Subfrequenzen zu begrenzen. Für solche Tests nutze ich einen Eigenbau ohne jeglicher Filter im Eingang.
  • Liquid
    • 31. Januar 2026 um 12:47
    Danke für deine Antwort!
    Ich bin jetzt mal direkt in den Amp gegangen ohne DSP. Dann von Kanal 1 in Kanal 2
    Bei 20 Hz sieht man natürlich nicht so viel bei den LEDs. Aber wenn ich ein Beat abspiele sehe ich deutlich das die LEDs von Kanal 1 und Kanal 2 versetzt laufen.
    Wie kann das sein das das der Amp die Kanäle 180 Grad verdreht abspielt :/
    Hatte auch gestern kurz den Deckel offen. Die Inputs sind natürlich fest auf der Platine verlötet. Also einfach kurz Kabel umstecken geht nicht
  • Christian Hofmann
    • 31. Januar 2026 um 13:10
    Der Eingang wird verpolt und dann am Ausgang auch wieder, dann spielen sie wieder gleich raus. Das Netzteil kann aber seine Energie besser nutzen, da es sowohl die positive halbwelle als auch die negative halbwelle nutzen kann. Ich glaube, das war auch damals der Unterschied von der LAB 4000 zur LAB 6400.
  • Wharfedale Pro Endstufen
    • 13. Juli 2024 um 09:28
    • Boxen und Amps
  • Subwoofer suche
    • .Chrizzy.
    • 17. Januar 2026 um 10:09
    • Boxen & Boxensysteme
  • t.tracks dsp 206 Reset?
    • 11. April 2025 um 17:51
    • Verstärker
  • DSP einstellen für Faschingswagen (Boxen um 90° gedreht zueinander)
    • HuEmm
    • 27. Februar 2025 um 20:49
  • Endstufe für LD System CURV I500 Subwoofer
    • MixMux
    • 17. Februar 2025 um 14:03
    • Boxen und Amps
