Endstufe für LD System CURV I500 Subwoofer
  • MixMux
  • 17. Februar 2025 um 14:03
  • MixMux
    Hallo Zusammen
    Kann jemand eine andere Endstufe als den LD 500 IAMP für die LD CURV I500 Subwoofer empfehlen ?
    Da dieser Subwoofer eine Impedanz von 3 Ohm aufweist ist die Suche nicht ganz einfach.
    Das Ziel wäre 4x LD SAT 62 G2 und 1x LD CURV I500 Subwoofer zu verbauen. Die Endstufe von LD ist aber zu teuer.
    Daher fiel uns den "the t.tracks DSP 4x4 Amp 4.250" ins Auge. Da könnten 4x 62 G2 parallel an Kanal 1 angeschlossen werden und 2x CURV Subs seriell an Kanal 2. Dann wären noch 2 Kanäle übrig um allenfalls das System in Zukunft zu erweitern.
    Habt Ihr andere Vorschläge ? Ich vermute die the t.tracks Endstufe ist nicht 3Ohm Stabil daher wird man wohl oder übel nicht pro Kanal 1x Subwoofer anschliessen können.
    Danke für die Hilfe und Gruss
    • 17. Februar 2025 um 14:10
    was ist denn das ziel? du möchtest in deinem fitness studio keinen 2ten amp kaufen? der amp wird vermutlich auch ohne zu klagen deinen 3 ohm bass antreiben können.
  • MixMux
    • 17. Februar 2025 um 14:19
    Es soll eine kleine Beschallungsanlage für ein Restaurant / Bar mit Hintergrundmusik werden.
    Wenn der Amp aber nicht 3Ohm Stabil ist, wird das vermutlich nicht lange halten oder ?
    • 17. Februar 2025 um 14:23
    der amp wird in deinem restaurant vermutlich nie an seine grenzen kommen. da du offensichtlich nicht weißt, wie so ein impendanzverlauf aussieht, kauf den amp und gut. der amp kann sicher auch mit 2 ohm, wenn er moderat läuft.
  • MixMux
    • 17. Februar 2025 um 14:43
    Ich habe eben die Befürchtung dass das System dann auch mal an der Grenze gefahren wird da es eher zu klein Dimensioniert ist mit 4s Satelliten und 1x Subwoofer, daher die Frage.
  • VTLS
    • 17. Februar 2025 um 15:00
    ich hab mal bei Thomann nach günstigen DSP-amps mit 2Ω Stabilität geschaut und bin bei Crown xti 1002 hängengeblieben. genug Leistung, kannst auch entsoannt 6 Tops anklemmen auf einen kanal und auf den anderen den Bass. und das wichtigste: DSP mit dem du den klang für die Bar so optimieren kannst das alle zufrieden Sind.
    alterntive dazu wäre die t.amp Quadro 500 DSP (keine 2Ω ausgewiesen)
    die andere frage die ich mir stelle ist, warum unbedingt dieser Curve Sub?
    Gruß Luca
  • MixMux
    • 17. Februar 2025 um 15:08
    Hallo VTLS
    Ja die beiden Endstufen hab ich mir auch angeschaut, die Crown wäre eine alternative, muss dann im DSP einfach ordentlich zurückgedreht werden da diese massiv mehr Leistung bringt als der Subwoofer verträgt.
    Die Quadro 500 war unser Favorit mit der 2x Fachen Seriell geschalteten Subwoofer Verkabelung, aber die ist einfach zu Tief für den Rack Einbau.
    Wir brauchen einen Sub der klein und bezahlbar ist und wo eine Wandmontage möglich ist.
    Der LD DQOR Sub wäre auch eine Option, aber leider zu spät verfügbar.
  • VTLS
    • 17. Februar 2025 um 15:32
    Deckenmontage für den Sub scheidet komplett aus? ich hätte in richtung der kleien Achat subs geschielt.
    die XTi-2 Serie hat die Möglichkeit limiter einzustellen. sollte also kein Problem sein.
    Gruß Luca
  • MixMux
    • 17. Februar 2025 um 15:35
    Ja leider nur Wandmontage
    • 17. Februar 2025 um 15:47
    du kannst jeden sub an die wand schrauben. ist ja letztlich immer nur eine holz Kiste
  • MixMux
    • 17. Februar 2025 um 15:57
    Ja klar, nur schön ist anders..
    • 17. Februar 2025 um 20:48
    wo liegt das problem? ein kleines regal gebaut und drauf gestellt :)
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • Subwoofer
  • LD
  • curv500
