18" Aufstellung
  • dslsauger
  • 13. Oktober 2003 um 17:56
  • dslsauger
    wir haben bei einer Schulveranstaltung ein Problem.
    Wir haben in der Schule zwei Boxen auf Ständern (15") also da kommt nicht wirklich viel Bass sind ja auch eigentlich gesangs Boxen) Jetzt hab ich bei mir daheim 2x18" rumstehen. Da hab ich gesagt die bring ich mit, dann haben die Lieder die gespielt werden mehr wumms. Jetzt aber das Problem: wie soll ich die Dinger am besten aufstellen? Wenn ich dei auf den Boden zu den Ständerboxen stell gibt es doch zwei Probleme eher drei:
    1) Die 2 Subwoofer sind unterschiedlich stark, der eine is also um einiges lauter als der andere
    2) die 5. Klässler die immer gnaz vor sitzen sind ja dann fast taub und hören nur noch wumm wumm wumm :(
    3) Die 5. Klässer horen zwar was,a ber 10 reihen weiter hinten ist dann schon nichmher soviel, oder?
    So also dass hab ich mal gesgat eher nicht, dann (es führt ein Gang zur Bühne (in der Mitte) wo nicht gestuhlt ist) wenn man die Dinger da davor stellt, also so, das sie dann voll ins Publikum balsen, hätte 2 Vorteile,
    1) ich habe das Problem mit den unterschiedlichen Lautstärken nichtmher, denn wenn sie nebeneinander stehen fällt das ja nichtmher auf
    2) der Schallmüste ziemlich wiet nach hinten getragen werden (klar Hörner wären beser)
    nachteil:
    1) die dinger sind höher als die Bühne - naja mal gucken ob das ghet
    jetzt meine andere Idee, ich stell die zwei Subwoofer übereinander, dann hätte ich einen 1,5m hochen Turm den stätren oben drauf und den schwächern unten hin, damit man man auf sitzhöhe nicht ganz so geschickt wird. Und dann das ganze links oder rechts hingestellt, und jud, oder ? Oder ghet dann einiges an wirkungsgrad durch das übereinanderstellen weg? Ist es besser wenn ich dann noch schnellspanngurte drummrummach?
    Oder was könnt man noch machen?
    Danke!
    MfG Johannes
    <b>18" forever doll </b> - dslsauger.de
    Bitte um Hilfe -->> http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=16618
  • Jens Droessler
    • 14. Oktober 2003 um 00:21
    Also, das sind zwei unterschiedliche Subwoofer, ja? Soviel habe ich verstanden, der Rest ist ziemlich wirr.
    Die Subs kann man nicht weiter von der Bühne wegstellen als die Tops auch (Die Entfernung zum Publikum sollte in etwa gleich sein).
    Wie sieht es denn mit den anderen Gegebenheiten aus? Zweite Endstufe, Frequenzweiche..... das ist ein Muss, wenn es zwei unterschiedliche Subs sind, die auch noch unterschiedlich laut sind.
  • cyberlight
    • 14. Oktober 2003 um 20:08
    Sag doch mal genau, was du für subs, tops und amps zur Verfügung hast, dann lässt sich besser reden.
    Das wären dann auch schon 3 Arten von Bässen.
    15", 18" Nr.1 und 18" Nr.2.
    Das könnte schwierig werden und etwas Glück gehört auch dazu.
    Bist du sicher, dass die da überhaupt mehr "wumms" wollen?
    WEnn man sitzt, sind die Bässe gezwungenermassen eignetlich immer auf Ohrhöhe.
  • dslsauger
    • 14. Oktober 2003 um 21:42
    hallo,
    die 18" Bässe sind selbstbau da hat jeder bass ne eigene endstufe, die verkabelung und so könnt ihr meine sorge lassen sein. und wie gesagt die 15" Bässe sind in den "Fullrnagegesangsboxen" die auf ständern stehen und haben halt null basswiedergabe durch den stand :(
    Noch was? Danke !
    Das eine is en Eminence Sigma 18" Pro und das andere so en ravemaster teil (älteres Modell) der is eben nicht ganz so laut wieder sigma.
    Jetzt bitte keine sprüche wegen den Speakern, ich bin Schüler !
  • Jens Droessler
    • 15. Oktober 2003 um 02:27
    Da es zwei verschiedene Subs sind, würde ich auf jeden Fall den einen links unters Top, den anderen rechts stellen. Beide auf eine Ecke wäre eine schlechte Lösung.
  • novaandreas
    • 15. Oktober 2003 um 14:38
    finde ich auch am besten, und den Unterschied in Lautstärke und klang kannst du bestimmt mit Weiche und Eq noch einigermaßen geradebiegen.
